Zaslal: čt červen 16 2005, 22:49 Předmět: IrDA prenos mezi dvema PC s 8051
Ahoj,
nema nekdo radu, tip nebo cokoli co by mi pomohlo tohle vyresit. Mam realizovat seriovy prenos mezi dvema pocitaci za pomoci infra vysilace a prijimace + s procesorem 8051. No obou stranach je vysilac i prijimac !
uvitam jakykoliv rady napady, schematka a kody.. diky!
Založen: Apr 28, 2005 Příspěvky: 24 Bydliště: Petrovice u Karviné
Zaslal: pá červen 17 2005, 9:02 Předmět:
no at premyslim jak premyslim, tak nevim na co by tam ta 8051cka mela byt. spis bych tam dal MAX232 za neho invertorama budit ledku a na vstup fotoledku, tranzistor, zas invertorem natvarovat a zaptky do toho maxe. Presne tohle bylo ted nedavno na www.hw.cz tak se na to podivej. a jesi ces nake lepsi opticke pojidlo nebo si vzit z neceho priklad tak ronja.twibright.com
Zaslal: so červen 18 2005, 13:16 Předmět:
hele cpat tak jednocip je totalni kravina. proste mu rekni ze to je zbytecne, a jesi by ju tam chtel ten profesour davat tak mu rekni ze je tele, ze dela zbytecnosti .... a kdyz uz tam musi byt tak do ni napis jednoduchy program. co prijmu, to poslu .. to je na 10 radku a procak si pouzil
