Regulace LED žárovek 230V
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:23    Předmět: Regulace LED žárovek 230V Citovat
Zdravím Vás!
Syn si koupil tuhle žárovku s tím že se dá regulovat. Chci Vás poprosit jestli máte někdo s tímhle zkušenost kdyby mohl poradit.
Na netu jsem vyšťoural že je něco popsané v AR 1/2007 ale to nemám. Končím na 2006. Budu ho také ještě hledat. Nebo kdyby někdo měl nějaký návod na stavbu takové regulace jestli by ho mohl poskytnout.
Moc děkuji a zdravím!!
Kaca
Upravuji: To Amáro jsem už stáhl ale tam je regulace pro nízké napětí. Já bych potřeboval regulaci pro napětí síťové tak prosím kdyby někdo věděl poraďte. Help me
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  112.93 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  129.26 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  129.04 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  62.05 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  97.26 kB
 Staženo:  48 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Neda sa regulovat...teda ta ale na to nemas Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Tady se píše že je regulovatelná: http://www.zarizujemese.cz/product.php?id_product=4123
Jak to tedy je? To je tak složité zařízení? Tu odpověď jsem docela nepochopil.
Prodává se na to tedy nějaký regulátor?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Je tam napisane "dimmable". Malo by to ist obycajnym triakovym stmievacom ako obycajna ziarovka.
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Děkuji!! To mohu vyzkoušet bez toho abych ji poškodil? Triakový regulátor mám.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
... abych ji poškodil? Triakový regulátor mám.
Maximálně se může stát, že ta regulace bude fungovat špatně, protože je hodně regulátorů, které potřebují minimální odběr v desítkách W.
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Díky! Tedy to vyzkouším ale asi až příští týden.
Zdravím!
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Číňané koupili i značku TESLA? Shocked
Netřep se mnou!
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Podle tohohle mě to ukazuje na Rakousko: http://www.gs1cz.org/nastroje-a-pomucky/vyhledavani-firem-gepir/vyhledavani-dle-caroveho-kodu/
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Tak to syn v Plzni zkoušel u kamarádky a funguje to na tohle co je na obrázku. Asi triakové ale s nějakým tráfkem. Víc to identifikovat nejde. No, zkusíme tenhle a uvidíme: http://www.gme.cz/triakovy-regulator-kh017-p760-623
 Soubor:  4LcB5RpRaS_80BYqJU7Si-2T6Qd3B_f_lkIG3Wg5FJkiH2eBiYfLpOZVKF_y4TTrz21Adzk.jpg
 Velikost:  34.38 kB
 Staženo:  120 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 23:33    Předmět: Citovat
To mi hlava nebere, ako sa tie nové led čipy uchladia s plastovými imitáciami chladiča. Upset LED žiarovky staršieho dáta mali, alebo majú aj teraz veĺký hlinikový masív, na ktorom sa počas prevádzky nedá ruka udržať. Poniektoré dosahujú na jeho povrchu teplotu okolo 100°C.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 5:12    Předmět: Citovat
V odložených věcech jsem vyštrachal tohle. Dnes to vyzkouším na slabou žárovku a pak na tu LEDku. Nerozebírám to, jen to zkusím. Nevím co v tom je tak se uvidí. Nebo jestli někdo víte co je to zač tak prosím dejte vědět.
Syn taky přez noc našel na nettu tohle: http://www.iwd.cz/led-stmivac-zarovek-premium-line-230v.html?gclid=CPLKr-Gi470CFScHwwodADQAxg
Děkuji a zdravím!
 Soubor:  IMG_1755.JPG
 Velikost:  133.49 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  IMG_1756.JPG
 Velikost:  108.32 kB
 Staženo:  48 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
To není tráfko. To je odrušovací tlumivka té triakové regulace.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Taky by se to dalo regulovat změnou napájecího kmitočtu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Tak to z mého předchozího příspěvku funguje tak se to po velikonocích vyzkouší na tu LEDku.
