Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: po duben 14 2014, 8:51 Předmět: Pájecí stanice pro začátečníka
Ahoj, potřeboval bych si pořídit pájecí stanici... S trafopájkou se mi poměrně hůře pájí. Chci něco do začátku s jednoduchou regulací teploty. Co jsem se tak díval, tak obvyklá teplota pájení by se měla pohybovat kolem 250C.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 14 2014, 10:32 Předmět:
nick-1992 napsal(a):
a tu trafopájku máš ?
Když se ti s ní "poměrně hůře pájí", nejspíš to nebude tou trafopájkou.
Bude to ale tím, že to jednoduše neumíš, nemáš zkušenosti a cit v ruce . . .
Zkoušej to častěji, dá se to naučit.
S troškou cviku a pečlivosti i s trafopájkou uděláš skoro všechno.
A později si můžeš pořídit něco lepšího pro práci s CMOSy a FETy.
Zaslal: po duben 14 2014, 11:04 Předmět:
Jde mi o pájení DPS s IO, které mají nožičky poměrně blízko sebe. S tou trafopájkou je to takové neohrabané, protože pájecí hrát má poměrně širokou smyčku na tyhle věci. Nebo se pletu?
Napatlej to poradne kalafunou a projed rychle pres vsechny nozicky dohromady. Nesmis mit prepalenou pajku, teplotu reguluj cvakanim vypinace. Chce to trochu cviku, ale zapajis tak vicemene jakekoliv vyvodove smd. Pokud se ti pripadne nekde udela mustek, odsaj ho licnou.
@ nick-1992 to co ti doporučuje Jezevec je asi neoptimálnější řešení co se týče poměru cena výkon pokud se chceš držet v "low cost" kategorii
jedná se o kopii značkové páječky hakko (hlavně pero)
na pájení SMD je vhodný hrot šroubovák o šířce 2mm nebo minivlna (takovýten placatý zkosený nebo s dutinkou) hlavně ne dlouhá špička
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 14 2014, 13:40 Předmět:
To je ale asi jedna z těch starších, že?
2702A+ je daleko modernější volba.
Ach jo, kdoví kolikátý vlákno o výběru páječky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 14 2014, 22:38 Předmět:
Davidus napsal(a):
Minivlna? To jsem viděl jednou v provozu v jedné firmě. Snad se jednalo o páječky ERSA. Vyrábí to někdo další? Dá se to někde sehnat? Nepodařilo se mi tu minivlnu najít v žádném obchodě.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 15 2014, 5:01 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Davidus napsal(a):
Pro HAKO pero je mají třeba v TME, stojí okolo 100kč
