Acer Extensa 5235 - po 5ti vteřinách se vypne
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:06    Předmět: Acer Extensa 5235 - po 5ti vteřinách se vypne Citovat
Zdravím,
Acer Extensa 5235 se od zapnutí zhruba po cca 5ti vteřinách vypne. Zkoušel jsem odpojit úplně všechno včetně klávesnice, wifi karty atd. Zkoušel jsem více pamětí v obou slotech. Pokoušel jsem se o obnovu BIOSu přes Crysis, ale neúspěšně. Notebook údajně trpěl přehříváním a byl proveden pokus o flash biosu. Flashování ale prý ani nezačalo. Jen byl spuštěn *.exe soubor stažený z oficiálních stránek a po spuštění tohoto souboru celý notebook zamrznul. Po vypnutí natvrdo dělá toto.
Je možné, že by byla chyba v BIOSu ? Co ještě zkontrolovat na hardwaru? Pokud jde o poškození paměti BIOSu, jak do ní dostat funkční BIOS?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:41    Předmět: Citovat
A napíše něco, nebo se jen roztočí disk, čí ventilátor a zdechne ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Disk i větrák se roztočí. Klasicky se ukáže logo Acer a vypadá to jako standardní spouštění a najednou blik a vypne se a snaží se opět zapout. To se začne donekonečna opakovat. Když jsem stisknul F2, tak se otevřel i BIOS, ale "odbyla" 5. vteřina a vyplo se to (BIOS se tedy objevil asi tak na půl vteřiny - jen probliknul).
Když jsem zkoušel recovery BIOSu, tak se logo neukázalo - neukázalo to nic. Notebook se zapnul, ale obrazovka zůstala černá. Nevím, jestli mám správně vytvořenou flashku, ale měla by být. Dle návodu jsem pomocí Crisdisk nahrál na flashdisk bios, čímž se disk přeformátoval a nyní na něm jsou 3 soubory.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl HP a ten dělal něco podobnýho, akorát to bylo trochu víc než 5s. A problém byl v chladiči procesoru. Ne ventilátoru ale heat pipe. Otestoval jsem to jednoduše, že jsem vyndal klávesnici a foukal přímo na procesor extra ventilátorem.....
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Heatpie je v pořádku a na procesoru sedí dobře. Procesor se ani nestihne ohřát. Tímto to nejspíše nebude.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 21:01    Předmět: Citovat
To že sedí neznamená že je funkční !!!!!! Vyzkoušej to !
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Teplota na procesoru je na dotyk zhruba stejná jako na žebrech. Když to nechám delší dobu dokola restartovat bez větráku, tak se celý heatpie i se žebry trochu zahřeje. Jde to odestovat ještě nějak jinak?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Ani s vadnym heatpipe by sa procesor za 5 sekund nestihol prehriat.
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 23:51    Předmět: Citovat
Také si to myslím. Při spouštění jsem dal ESC a podíval jsem se, co píše BIOS. Poslední, co napíše je System BIOS shadowed a Video BIOS shadowed. Před tím je jen detekce L2 Cache, procesoru atd. Pak se notebook restartuje. Může to mít něco společného s tímto problémem nebo může to být příčina?
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Nie, to je normalny vypis.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Tohle vypadá že tam při náběhu naskočí nějaký velký odběr, který shodí nějaký watchdog.
Zkusil bych to zapnout bez větráku, bez disku, bez mechaniky, prostě co nejvíc oholené.
Peca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 14:53    Předmět: Citovat
To jsem také zkoušel. Jak píšete, odpojil jsem vše, dokonce i větrák. Zůstala mi na stole jen samotná základní deska s procesorem a pamětí. Odpojil jsem i wifi kartu, bluetooth, touchpad atd., zkoušel jsem to zapnout i bez displeje a sledovat kontrolky a nebo to zapnout bez displeje a mít to připojené na externí monitor. Stejně se to pokaždé ve stejném místě vypne.
Zjistil jsem, že se větrák zapíná přerušovaně. Odpojil jsem ho tedy a připojil jsem ho na externí zdroj natvrdo na 5V. Je to čtyřvodičová verze. Zapojil jsem pouze + a - . A kupodivu se větráček točil stejně tak přerušovaně. Tak 2 vteřiny se točil a tak 3 vteřiny byl nečinný. To přece není normální. Nebo ano? Možná toto byla příčina přehřívání. To ale ted řešit nebudu. Ted potřebuju vyřešit to zapínání.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Vypinat sa to moze prave kvoli nefunkcnemu ventilatoru.
Peca
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Že by ten notebook nešlo zapnout ani když je ventilátor úplně odpojen? Takovou ochranu jsem ještě nikde neviděl. Smile
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Do notebookov sa moc nerozumiem, ale čisto teoreticky nemože to robit sucha založna bateria BIOSU ? Pripadne vadna bateria napajania? Alebo zdroj
