Zaujímalo by ma, či nemá niekto informáciu. Ide o elektronicke zapaľovanie Dolmar PS-420SC či náhodou nemá nejaké blokovanie od teploty motora, keď je upevnené priamo na valci motora. (Alebo je to nejaké kurvítko)
Stalo sa mi, že som normálne rezal drevo a po polhodinovej prestavke už píla nešla natočiť. Chýbala iskra od zapaľovania.
Zapaĺovanie som demontoval a v prípade, že je tam nejaká kontrola od teploty, tak som ho uložil do sáčka v mrazničke na cca 1 hod snáď sa resetne. Následný test negativny. Potom ma napadlo ohriat horúcim vzduchom a radosť prevelika pri teste zapaľovanie dávalo iskru no len kým bol obal zapaľovania teplý.
Je ešte možné či sa nedá resetnúť zapaľovanie nejakým externým zásahom elektricky alebo je to nejaky studený spoj. Všetko je pekne zaliate v hmote a pílka je 3 mesiace po záručnej dobe.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 12 2014, 20:31 Předmět:
img_rbk napsal(a):
Tak,tak. Vo vnútri je studeňák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne duben 13 2014, 10:11 Předmět:
Nebo se to po zahřátí začne prošvihávat a jiskra je v hájíčku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: ne duben 13 2014, 19:08 Předmět:
Tři měsíce po záruce! To je rána všem teoretikům zde na EB. Firma patří pod Makitu, a mělo by se jednat o kvalitní výrobek. Na pile je "Made in Germany".
Takže som objednal ND, ktorý bol povodne s číslom Art.Nr.: 195143100 no teraz je tam už asi náhrada a to Art.Nr.: 195143200. Pílku som kúpil na doporučenie v predajni v akcii no a teraz budem mať pílku bez akcie.
Mal som ešte jeden problém s ňou v teréne, keď mi zhasíňala po naklonení lišty do zvislej polohy. Chybu som objavil po otvorení nádrže a to vypadnutá nasávacia hadička. Ináč som s ňou na moje každoročné chystanie dreva veľmi spokojný.
A majú pekný prehľad ND http://www.kettensaege-shop24.de/DOLMAR-Ersatzteile/Kettensaegen/Benzin/PS-420-SC/
