Hovor během nabíjení mobilu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:20    Předmět: Hovor během nabíjení mobilu Citovat
Může být přijmutí hovoru během nabíjení mobilu příčinou průrazu a probití síťového napětí a následného vzplanutí akumulátoru, případně jakéhokliv technického problému?
Hovor behem nabijeni mobilu
 Soubor:  Hovor behem nabijeni mobilu.JPG
 Velikost:  44.07 kB
 Staženo:  144 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Ta pravděpodobnost je asi stejná, jako kdyby třeba vykonával potřebu a právě zatlačil....
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Podle fotografie asi nedošlo k průrazu v nabíječce (ta vypadá netknutá), ale k explozi akumulátoru.
Vlastní příjem hovoru asi na vzniklý stav neměl vliv.
Tyhle věci se stávají když je špatný akumulátor (nefunkční přetlaková pojistka)- ať už proto, že si uživatel koupil nějaký neznačkový, tak i proto, že občas firmy typu Nokia, Samsung, Apple pustí do oběhu vadnou sérii.
Při nabíjení baterie dochází ke zvýšení teploty, tím i k vývoji plynů a pokud zavčas neodfouknou někam do atmosféry, tak nastává exploze.
Dost často se s různě nafouklými až roztrženými bateriemi setkávám v případě telefonů poškozených oxidací (buď z důvodu nadměrného odběru z důvodu částečného zkratu, tak i z důvodu přebíjení vzniklému kvůli poškození nab. obvodů).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše Michal22
To vf pole z mobilu by mohlo u některých "levnějších modelů" mít vliv na funkci nabíjení, omezení napětí,... A pak je důležité právě to hlídání teploty baterie!
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Může VF z mobilu "odprásknout" paměťovou kartu uSD?
U mý Xperie se během hovoru "odpojila" paměťová karta a ta karta nefungovala už ani na PC..
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s vypínáním mobilu během hovoru - příznak špatné kondice (velkého vnitřního odporu) Li-ion aku, zjevně před koncem životnosti.
Setkal se někdo se vzplanutím nebo explozí aku v mobilu? Přijde mi to jako extrémně vyjimečný jev.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 1:10    Předmět: Citovat
Akurát takto som si pokazil mobil. Počas hovoru mi píplo že končí batéria, tak som pripojil nabíjačku a hovoril ďalej. Za nejaký čas mobil vypol, a po zapnutí už vypínal kedy chcel. Či si to odniesla batéria alebo elektronika som nezisťoval, vybral som zo šupíka iný mobil a používam ten.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 2:08    Předmět: Citovat
Mobil asi pokrýval příkon i špičkový z adaptéru a elektronika dobíjení to nepřežila... ?
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Artaban001- spíš bych svalil vinu na tu vlastní pam. kartu, už mě jich prošlo rukama (takto zdechlých) hodně.
Kulikus- zvýšení vnitřního odporu u Li aku bývá častým jevem hlavně u neznačkových baterií, naměřil jsem i přes 1Ω- v takovém případě nemá telefon šanci naběhnout. Žádný mobil, co jsem kdy do podrobna opravoval, není schopen vykrýt špičkové odběry z nabíječky- díky elektronice v mobilu probíhá nabíjení konstantním proudem (neberu teď v potaz konečné nabíjení, kdy bývá ze strany telefonu určitá modulace). Čili pokud mám v telefonu o trochu horší baterii (se zvýšeným vnitřním odporem), tak se mě na nabíječce většinou zapne, ale pokud už má baterie extrémně zvýšený vnitřní odpor, nepomůže ani ta nabíječka.
Ještě poznámka pod čarou- většina baterií, které začnou zvětšovat svůj objem (známka blížící se destrukce) mívají už hodně vysoký vn. odpor. Nevím zda je to příčina či důsledek.
Jako perličku dávám foto desky z IPhone 3G, kde nafouknutí baterie končí fatálně:
 Soubor:  a.jpg
 Velikost:  234.25 kB
 Staženo:  113 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Ta nafouklá baterie to zohýbala...?
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Ano, správně. Dokáže to vyvinout takovou sílu, že to utrhá nebo poláme kryty a ohne základní desku.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Michal22: Ta karta byla stříbrná od A-DATA - 32GB.. Od tý doby tam mám 16Gb Sandisk a ta zatím funguje bez problému.. A to už je tam asi 10X delší dobu, než ta původní, co klekla..
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:29    Předmět: Citovat
K těm bateriím: Pamatuju si, jak mi jedno kdosi donesl Nokii - snad 3310, že mu po pádu na zem přestala fungovat baterie. Tak jsem rozebral to pouzdro a zepředu, jak jsou ty kontaktní plochy, tak je miniaturní deska z plošným spojem a nějaký součástky (asi hlídací technologie). Na tu desku vedly 2 páskový vývody z vlastního článku. Jeden pásek byl utržen a skoro se dotýkal druhýho co vedl poblíž. Oba byly holý pásky a snadno se daly tvarovat. Pásek jsem naletoval zpět a baterii jsem slepil dohromady. Po týhle operaci jsem si uvědomil, že bylo málem zaděláno na havárii. Funkční telefon jsem vrátil ze slovy, ať si baterii raději koupí novou..
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Artaban001- co jsem kdy potkal, tak to postihlo značkové i neznačkové karty.Je možné že tomu napomůže i nějaká krátkodobá disfunkce telefonu, ale zatím jsem tam nenašel souvislost.
Jen si vzpomínám na Nokie 6230i, kde bývalý kolega tvrdil, že je nutné po fleši zapnout telefon bez karty, nechat naběhnout, až potom tam dát kartu. Jinak se údajně karta zamknula a pak byla už většinou nepoužitelná. Nemůžu to potvrdit na 100%, ale pamatuji, že u tohoto modelu jsme jich vyměnili spoustu. Tak možná měl pravdu.
No a ty akumulátory- už jednou mě začal aku v IPhonu hořet pod rukama, byla to moje chyba (necitlivá manipulace při vyjímání), nepříjemný zážitek Sad
Prostě v tomu akumulátoru je uloženo hodně energie, pokud se k němu člověk začne chovat s despektem, pokud tam něco ošidí nebo pokud se zařízení dostane do nestanardního stavu (ať už třeba kvůli neodborné manipulaci, ať už třeba kvůli poškození přístroje, nebo třeba i v důsledku zakázané teploty- třeba telefon v autě za oknem), musíme v těchto případech počítat s náležitou reakcí, v přímé úměře k energii v aku uložené.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:57    Předmět: Citovat
jenom k té kartě v N6230i , když se nahrávala verze 3.88 a karta se nechala v telefonu , po nahrání FW karta chtěla heslo i když tato funkce nebyla aktivní , kdo měl heslo aktivní tak to fungovalo ,pokud ne ,musela se karta resetovat - JAF na to měl přímo tlačítko v menu.
Stejně se mi zamykala karta u E52.
R.
