UPS - princip prepinani siti
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 23:57    Předmět: UPS - princip prepinani siti Citovat
Dobry vecer,
prosim o radu - jakym zpusobem prepinaji vetsi UPS (rekneme jednotky kW) site? Myslim prepnuti menic/distribucni sit. Myslim ty co nejjednodussi UPS, tedy offline.
Resim to kvuli ostrovni FVE. Jinde jsme dosli k tomu, ze bezpecne prepnout sit vlastne nejde. Blokovany stykac sice zajisti, ze se site nepotkaji, ale prechodove jevy jsou stale schopny odpalit citlivejsi spotrebice.
Jak je tohle udelane v UPS? Nikdy jsem neslysel, ze by UPS neco pri prepnuti znicila Smile byl by to asi produkt na prd.
Mozna naivni predstava, z ktere me vyvedete - bylo by realne koupit klasicky cisty sinus menic a to prepinani k nemu dobastlit? Co by to obnaselo, aby to bylo OK?
Takove produkty se sice vyrabeji, ale zadna velka spolehlivost to neni a navic si casto tahnou vlastnosti UPS (jedou prednostne ze site, dobiji baterie, kdyz maji sit atd.). Nemluve o tom, ze postradaji komunikaci a moznost rizeni. Dal treba bypass pri pretizeni, je toho hodne a je to uz off topic. Jsou to vlastne normalni UPS bez baterii.
Diky moc za reakce
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 5:13    Předmět: Citovat
Už kdysi jsem sem dával příspěvek na záložní zdroj na kotel . Přechod na sřídač nepoznáš . Uvnitř běží stále synchronizovaný generátor a přechod na střídač na osciloskopu nepoznáš .
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 6:42    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel , ale to je přece ten nejmenší problém , na to má ten měnič čas , plácnu třeba sekundu .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nevzpomeneš si kdy nebo kam ji to dával? Nemůžu to najít a asi mi čeká něco takového vytvořit.
camel1cz
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Taky uz to nejaky cas hledam a zatim neuspesne - ale nevzdavam to! Smile
@hafca: muzu se zeptat, co chystate?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:33    Předmět: Citovat
Chlapi pozor ! To je odkaz na profizdroj . Je na 12V a dává opravdový sinus . Koupil ho synovec manželky asi za 4,5kkč , což se mi zdálo výhodné . Měl jsem ho doma na test , proto znám průběhy . Takže žádné sámodómo , bohužel .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Je to ale vítězství Pyrrhy, dříve Pyrrhovo vítězství.
t=54624: UPS PWB EH-500L
Ani vlastní příspěvky prohledat neuměl, myslel, že je to známka punku...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Děkuji .
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:28    Předmět: Citovat
I já děkuji, ale nepotěšili jste mě. Cry Asi oživím můj předpotopní měnič co má ještě germaniové tranzistory.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 9:53    Předmět: Citovat
V off-line a line-interactive UPS sa vystup prepina cez rele. Ziadnemu normalnemu zariadeniu ten momentalny vypadok nevadi.
camel1cz
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 10:55    Předmět: Citovat
To je zajímavé a povzbudivé. Potvrzují to mé uši Smile Ale zase mi to nesedí s tím, co jsme řešili jinde.
Je to dlouhé téma a řeší se víc věcí, ale ve zkratce jsou z toho závěry:
- obyč relé použít nejde (přilepení kontaktů, propojení měniče s utility a pak slabší, máte padáka),
- lepší jsou stykače s vzájemným blokováním a/nebo nuceným vedením,
- při přepnutí (myšleno rychlém, <50ms) je riziko "vytažení" oblouku a následného potkání se fází, popř. špičky z indukční zátěže do měniče. Je to řešeno např. zde, zde nebo zde,
Omlouvám se, ale pořád tomu nerozumím - kde je ten zakopaný pes?
a) offline UPS nezvládají větší indukční zátěž (čerpadlo, lednice - řekněme 3kVA měnič),
b) offline UPS jsou nafázované na síť,
c) cé je správně?
Děkuju
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Přepínání síť fve jsem řešil, skončilo to po mnoha nezdarech konstrukcí online ups.
síť - > 230V ->(zdroj ze serveru)-> 11,5V/1000W -> baterie -> 11V-14,4V -> (500W sinus střídač IVT) -> 230V sinus -> spotřebiče.
Na bateri jsou paralelně tři regulátory pro tři sekce solárních panelů.
Na baterii je také paralelně připojen regulátor pro boiler, který nedovolí větší napětí než 14,4V na baterii. Víc než 14,4V posílá do boileru a zátěž boilerem tak reguluje dynamicky podle okamžitého přebytku.
Pokud na baterii solár vytahne víc než 11,5V ppřestane si to brát proud ze zdroje a při 13V se zdroj odstaví úplně pomocí relé a obráceně při 12,5V se zase zdroj nahodí. Musí tam být hystereze protože jinak by to kmitalo rychle mezi dvěma stavy. Řídí se to atmegou která k tomu ukazuje na displeji stav relé a momentální napětí na baterii.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Ano c, je správně neboť a) může a nemusí platit, b) nevím jak by mohlo platit
Internet - metla lidstva
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:16    Předmět: Citovat
c) je online UPS celkem jedno s jakmy napětim pracuje jestli s 12V z baterie nebo 320V na kondech které se dotujou momentální výrobou z fve.
jmenuje se to hybritní systém
camel1cz
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Tak o online variantě (double conversion) vím, ale odrazuje mě účinnost při provozu na DS. Půjde o pár desítek procent dolu.
Můžete mě prosím někdo odkázat na nějaký dokument, popř. vysvětlit, jak to dělají UPS kolem 3kVA (třeba klasická APC Smart-UPS), že nic nezničí? A přitom je podle všeho offline - tedy přepíná nějakou formou relátek?
EDIT: řeší korektně přepínání sítí něco jako tohle?
EDIT2: transfer time je < 4s Sad
