Výpary při pájení
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 6:40    Předmět: Výpary při pájení Citovat
Zdravím, má někdo z Vás nějakou fintu, jak se vypořádat s výpary při pájení? Zkoušel jsem ventilátor, ale nějak bez velkých výsledků.
Díky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Ventilátor funguje - musíš ho dát mírně nad a co nejblíž k pájenýmu místu (a výstup vzduchu ven směrem od pájení...). Akorát ti to teda rozfouká jenom po místnosti... ale na to, aby ti to nečoudilo do ksichtu to stačí Laughing Občas ho používám, ale jenom když vím, že budu pájet delší dobu...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:01    Předmět: Citovat
12ctku ventilátor + otevřít okno
hlavně smradit co nejmíň, používat správné teploty při pájení a vhodná tavidla
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:09    Předmět: Citovat
No já otevřu okno a když je potřeba, tak foukám hubou Very Happy
nick-1992
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Aha, no já dal ten ventilátor směrem k pájenému místu, a cín mi rychle tuhnul Smile Zkusím to obráceně Smile Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Já to řešil tady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:33    Předmět: Citovat
TU je o tom jedno vlákno. A môj odsávač skompletovaný na foto nižšie.
 Soubor:  Fotografia0139.jpg
 Velikost:  98.77 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  Fotografia0140.jpg
 Velikost:  100.2 kB
 Staženo:  87 krát
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Googli pojmy SMRADOCUC, SMRADOCUC II, a SMRADOCUC mini... Laughing
> https://www.google.cz/#q=smradocuc
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 5:46    Předmět: Citovat
Díky za rady! Otočený ventilátor se osvědčil i ze větší vzdálenosti.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Mám tam šrubky. Čím viac doťahujem, tým je to tuhšie.
