Enermax EG565AX-VE(G) 24p
hoffi11
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 8:20    Předmět: Enermax EG565AX-VE(G) 24p Citovat
Zdravím,
potřeboval bych pomoc se zjištěním dvou odporů (viz.obr.) tohoto zdroje, měli by to být odpory R20,R21. Snažil jsem se vyhledat schéma, ale bez úspěchu. Původně byly rozšklebené dva keramické kondenzátory, které majitel vyměnil a po opětovné připojení vzniklo tohle.
Předem díky za odpovědi.
 Soubor:  IMG_20140415_0810511.jpg
 Velikost:  112.43 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Bych si tipnul, že i když se ti podaří zjistit hodnoty těch dvou odporů a vyměníš je, tak dosáhneš podobného efektu- jestli se dívám dobře, tak jsou to odpory v bázi (gate) toho vypájeného tranzistoru. Dál to vede na ten dvojitý SMD tranzistor (či co to je), ten bude už asi taky v pánu.
hoffi11
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jsou to odpory v gate a ten "pravděpodobně" smd trazistor má na sobě EA452, nepodařilon se mi ale nikde vyhledat co je to přesně za součástku. Ve skratu není, ale ani při měření se jako trazistor nechová.
hoffi11
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Byl jsem poražen! Smile
