Sony Vaio VPCEH problem s bateriou
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 22:22    Předmět: Sony Vaio VPCEH problem s bateriou Citovat
Mam problem s tymto ntb, a to ten, ze zacal vyhadzovat tuto hlasku, je na obrazku.
Ale pri tom s tej baterie bezi aj 3 hodiny, cize je OK. Samozrejme skusal som ju vybrat, vycistit kontakty, ale nic. Toto sa mi cele ale nezda, lebo bateria je OK, ked z nej dalej stabilne bezi, len ta hlaska sa furt objavuje, a neda sa jej zbavit. Ci bezi na nabijacku, ci na baterku, je to tam furt. Neni to tam iba ked vyberem bateriu... Nevie dakto co s tym?
 Soubor:  1.png
 Velikost:  126.95 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Ta hláška neznamená, že by baterka byla málo nabitá, to jen blbej soft hlásí, že baterka s ním odmítá komunikovat o svým stavu = má ne napájecí, ale komunikační problémy.
Něco jako když máš tichou domácnost = manželka doma sice vaří, ale jinak se s tebou nebaví ani klika od hajzlíku...
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Google nefunguje?
http://community.sony.com/t5/VAIO-Hardware-Networking/Sony-VAIO-VPCEH1AFX-battery-not-compatible-popup/td-p/108833
Peterseal
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Tak bolo to tou utilitou, dakujem pekne za pomoc Smile
