Spínání trafa pro led pomocí PIR
kosmac
Založen: Apr 19, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:39    Předmět: Spínání trafa pro led pomocí PIR Citovat
na schodišti spínám čidlem ABB TANGO 3299 a-a 22100B trafo (TRONIC HAL 20R, PRI 230/50-60Hz,SEC 11,5V/20VA)pro led osvětlení. Zároveň mohu trafo spínat schodišťovým vypínačem ze dvou míst. Bohužel jsem již několikrát (3x za 5 let)musel čidlo měnit, jelikož v něm něco odešlo a nyní jen sepne (led probliknou), ale nepřidrží obvod po dobu, která je na čidle nastavena. Nevím, v čem by mohl být problém. Můžete mi poradit?
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  22.46 kB
 Staženo:  56 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Spíná relátkem? Pokud ne, nemusí se mu líbit fáze na výstupu..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Predpokladam ze zrazaci kondik stratil kapacitu....
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Nahraď trafo za spínaný zdroj , mělo by to pak vydržet na věky. Tipuji, že zpětná napěťová špička při vypnutí trafa usmažila část elektroniky uvnitř čidla.
kosmac
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Ano spíná relátkem
