PROSÍM
SDZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Před několika lety jsem si dělal CO2.Trafo jsem navinul na napětí 180A/23V (+ úbytek na usměrňovači).V horní čtvrtině proudu to vařilo krásně,malé plechy se nedaly vařit vůbec.Bylo potřeba trafo převinout na možnost přepínání napětí.Jako regulaci jsem použil zapojení bez zpětné vazby s NE555.Tento časovač nepracuje v při teplotách pod nulu (obvod SA555 (SE555) jsem nesehnal).Vyrobil jsem regulátor nový s PIC 12F675.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:48    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
Prečo by NE555ka namala fungovať pri teplotách pod 0. V katalógu to síce píšu ale ... Wink
Very Happy Very Happy Very Happy
SDZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Pří -20 jsem s tím měl problémy
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 16:01    Předmět: Citovat
SDZ:
Mohol by si nejak popísať ten regulátor s PICkou. Celkom by ma to zaujímalo. S NE555 som postavil niekoľko regulátorov vlastnej konštrukcie (menších ale tiež pre indukčné záťaže) všetky pracujú bezchybne. MAA436ka je tiež dobrá naviac umožňuje ľahké zapojenie spätnej väzby. Uhol fázového riadenia sa dá riadiť napätím.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Svářet při minus dvaceti je zločin. V tom svaru vznikne prudkým ochlazením takové pnutí, že má značně menší pevnost.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Já nejsem svářeč, ale mám pocit, že svařovaný materiál rozdíl 30 stupňů (kdybych vařil třeba při +10 st.) skoro nepozná, když byl ještě před chvílí ve stavu tekutého kovu při stovkách stupňů. Jemu musí připadat i +10st. jako pěkná kosa. To je jen můj dohad.
SDZ
Neregistrovaný
meno:
Byla to skoro náhrada za časovač 555.Rozdíl byl v tom ,že stačilo kolem něj míň součástek.Krystal jsem použil interní (4MHz),potenciometr jsem zapojil na AD převodník.Na jednom pinu čeká procesor na průchod dvoucestně usměrněnýho napětí nulou.Když nastala,spustil spoždšní,nastavil výstup na dalším pinu na log.1,spoždění (šířka impulsu),nastavil výstup na log.0,načetl se AD převodník a pořád dokola.
Dalo by se laborovat se zpětnou vazbou,ale pro moje potřeby to netřeba.
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Kdyby to tak bylo, tak by vůbec nezáleželo třeba na kalící teplotě. Přitom je rozdíl kalit do teplé, nebo studené vody.
Ocel je na okolní teplotu velmi citlivá. Něktré speciální jeřábové háky se nesmějí používat, když mrzne.
Sám jsem viděl, jak se dvacetimilimetrová hřídel za velkého mrazu zlomila, jako by byla ze skla.
SDZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:32    Předmět: Citovat
To jsem čekal,že se najde nějakej šťoural....
Svařečský zkoušky mám a vím to moc dobře.Někdy se stane ,že je potřeba v zimě rychle něco svařit.
Pro šťouraky:Při takovejch mínusovejch teplotách vařím s předehřevem.
(že jsem vůbec o tom zmínil Sad )
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Když to víš, proč píšeš "svařovaný materiál rozdíl 30 stupňů (kdybych vařil třeba při +10 st.) skoro nepozná"? Wink
SDZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Já jsem nic takováho nepsal ! Kde jsi to četl ?
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Promiň, to bylo na PavlaFF. Embarassed
pygy
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Ahojte
V prvom rade sa Vám všetkým chcem poďakovať. Čo sa týka GUDE GE 185 F, prúď sa riadi asi zasúvaním jadra (ešte som ho neotváral).
Mám 4x tyristor ČKD T100/1000 typ 211 zrejme mi nebu nič platné lebo sú podľa označenia iba do 100A.
Čo sa tyká oživovania mám známeho , ktorí by to mal zvládnuť.
Radix
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Můstek ze čtyř 100 A tyristorů nebo diod vydrží 200 A.
To je málo?
Ale hlavně máš na sekundáru příliš nízké napětí.
Datel_new
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoumal to zapojení a nenašel jsem označení operáku V1-V4.Jakej tam má přijít ?
pygy Máš-li svářečku s regulací zasouváním jádra,sestroj si na to usměrňovač na tomto principu (na CO2 nevhodné):
http://img145.imageshack.us/img145/5062/schemauda160mv7.jpg
Strana 2 z 4
