Openbox S1 - nejde zvuk
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 21:30    Předmět: Openbox S1 - nejde zvuk Citovat
Dostal sa mi do ruk Openbox S1 s tym, ze nejde zvuk. Zistil som, ze zvuk (zo SCARTu) ide, ale velmi slabo - ked dam volume uplne na maximum, tak zvuk slabo pocut v sume. Cez S/PDIF je zvuk vporiadku. Podozrenie pada na IC9 (operak 4558), ale na multimetri ukazuje normalne hodnoty. Napajanie ma 14V a GND, cize OK.
Je to typicka zavada a mam ho rovno vymenit?
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 18 2014, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 4:07    Předmět: Citovat
ja by som ho nemenil,myslím,že keby bol zlý,tak nejde vôbec.Skorej by som skontroloval to "smetie" okolo neho.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Oba kanaly maju rovnaky problem, tak to by museli byt dve suciastky rovnako vadne. Su tam nejake odpory a kondiky.
Predpokladam, ze zvuk sem ide z CPU. Nenasiel som vsak k tomu ziadnu schemu a CPU je pod chladicom, takze neviem zistit typ.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Jestli jsou tam 4053, tak zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Nie su tam. Skusil som vymenit operak (dal som tam na skusku LM358) - bez zmeny. Vyskusal som to aj s inym zdrojom (PC zdroj - zapojil som na 5V a 14V) a rovnako bez zmeny.
Zvuk ide priamo z procesora do operaku cez elyty a nejake odpory. Skusil som pripojit sluchadlo priamo na vystup z procesora (cez 100uF elyt) - tam bol zvuk hlasnejsi ako na SCARTe, ale tiez silne zasumeny. Tym padom je to asi "vybavene".
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Vyzkoušej si i kvalitu těch vazebních kondů. je to sice k nevíře, ale i 1u/50 vazební sem v nějakém krámu před scartem musel vyměnit. jejich ESR se vyšplhalo hodně vysoko a pak to fungovalo jako strašně měkký zdroj signálu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Ich ESR som meral ako prve. Zvuk je zly uz na vystupe z procesora.
sonix
Založen: Apr 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
ja mal som rovnakú chybu a tá sa prejavovala nasledovne:
Postupné znižovanie hlasitosti zvuku až jeho úplný výpadok pri prepojení cez SCART. Prepojenie HDMI bolo v poriadku. Možná príčina poruchy je zvod cca 400 ohm v kondenzátore CS61 (100M/10V). Meranie kapacity cez DMM UNI-T UT70A bolo v poriadku! Pri meraní odporu však vykazoval kondenzátor zvod, ktorý bol ešte aj závislý od teploty (pri chladnutí sa odpor zvyšoval). Kondenzátor je pripojený paralelne ku CS60 (keramický SMD) a na pin 76 "procesora" ALI M3329D. Je pravdepodobne súčasťou obvodov audio DA prevodníka (možno filtrácia pre jeho referenčné napätie). Pri správnej funkcii má byť na pine 76 stabilné napätie cca +1.78V. Katalógový list pre M3329D sa mi nepodarilo nájsť, tak som vychádzal aspoň veľmi zhruba z katalógového listu pre M3328C. Po výmene kondenzátora CS61 je zvuk už v poriadku.
p.s.1:
Odporúčam preventívne vymeniť i CS39 aj CS57 ktoré sú po stranách CS61 nakoľko M3329D svojím "vykurovaním" znižuje časom ich spoľahlivosť + zväčšiť chladič pre "procesor" IC1 a doplniť chladiče minimálne pre IC10 a IC19 pre zvýšenie spoľahlivosti prijímača
p.s.2:
Satelitný príjímač radšej nezapínať pokiaľ je obvod M3329D bez chladiča!
S pozdravom
sonix
rnbw napsal(a):
OpenboxS1_oprava _zvuku_pre_scart.pdf
Dokument s popisom poruchy a obrázkami pre lokalizáciu vadného kondenzátora.
 Soubor:  OpenboxS1_oprava _zvuku_pre_scart.pdf
 Velikost:  265.22 kB
 Staženo:  179 krát
