jak poznat chybu v jističi?
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 1:01    Předmět: jak poznat chybu v jističi? Citovat
zná někdo ze zkušených metodu jak poznat chybu v jističi?
abych to celé upřesnil.jedná se u nás o světelný okruh v domě (jistič 10A/B)
dost často (cca 1*měs.) prdnou žárovky.Ne ve všech světlech najednou,ale postupně (některá světla jsou používány méně a některé více.Jsou v nich klasické žárovky E27/60W.
před pár lety kdy se tu přidělávalo vedení ke sporáku do bytového rozvaděče,tak do rozvaděče napadala omítka ( byl v průběhu sekání odkrytován) do všech svorek jističů.jistič na tento světelný okruh po té ,,nezapínal" (sice páčka šla nahoru jak má),ale jistič nebyl sepnutý.Pomohlo až jeho úplné odpojení,odcvaknutí od DIN lišty ,vytřepání prachu " a zapojení zpět.na tuto fází je napojeno ještě pár spotřebičů ale s nimi problém není i když to se nejlépe pozná na světlech Smile a už z mé minule zkušenosti na obyčejném radiobudíku.Díky jeho problikávání jsem poznal že se někde něco děje.Než začnu utahovat spoje u světelného okruhu,je nějaká metoda jak poznat vadný jistič? (co se týká mého problému?)
soustava je TN-S s FI 30mA rodinný dům
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 1:31    Předmět: Citovat
A nekontaktuje tam náhodou občas někde blbě pracovní nula? Že by jsi na těch žárovkách měl občas vyšší napětí, než mají deklarované?
Nepřehřívají se ty žárovky? Neběží hodně dlouho bez přestávek, ve svítidlech, které jsou uzavřené a nevětrané?
Si ten jistič vymontuj a udělej si na stole obvod, připoj k němu několik tepelných spotřebičů které mají větší odběr, tak aby si přelezl o pár ampér těch 10A. Např. vařiče, varné konvice, anebo nějaký kamínka. Proud si spočti podle příkonů. Jistič by měl vypadnout po nějákém čase, měla by zafungovat nadproudová spoušť a ta je pomalá.
Na zkratovou spoušť lze jistič vyzkoušet střídavou svářečkou nastavenou na nížší proud a prostě ho šlusnout a měl by vylítnout okamžitě... Ale nevím na kolik je tento postup ideální. Při správně nastaveném proudu by jistič měl být namáhán stejně jako při běžném zkratu...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 5:47    Předmět: Citovat
Vymeň za nový a uvidíš.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 9:31    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
kolik těch žárovek tam máš?
jak dlouho tam jsou?
Kdy byly ty žárovky vyrobeny a zakoupeny?
obecně, žárovky vyrobené do půlky 90tých let vydrží mnohem víc než ty současné.
Mám v bytě, který byl předán do užívání v roce 1986, dosud několik původních žárovek . . . a to je již 28 let !
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 9:52    Předmět: Citovat
Podíval bych se na napětí na jističi pod zátěží galvanicky odděleným osciloskopem, jiskření kontaktů by se poznalo, totéž s nulákem proti jiné nepracovní zemi přímo u žárovky a konečně totéž na fázovém vodiči mezi výstupem z jističe a objímkou žárovky, vše samozřejmě pod zátěží. Protože toto asi dělat nebudeš, vyměň na zkoušku jistič za nový. Jestli světla "mrkají", ověř, zda se tak děje na všech okruzích, nebo jen na tom jednom.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Jistič není zdroj energie, proto nemůže přepálit vlákno žárovky. Může světelný obvod akorát vypnout, nebo po natažení, zapnout. V případě špatného spojení pracovních kontaktů v jističi (prach, opálení), se toto projeví jeho ohřevem až předčasně vybaví nadproudová ochrana - jistič vypne. Nebo dojde k jiskření na kontaktech, což se projeví mrkáním žárovek, rušením AM, a po chvíli následuje opět výpadek jističe. Pokud je u žárovek často přepalováno vlákno, zaměřil bych se na výši napětí ve světelném okruhu a na kvalitu žárovek. Žárovky mají omezenou plánovanou životnost - 1000 hodin. Pokud si světelný okruh (lustr) osadíte novou sadou stejných žárovek od stejného výrobce, lze očekávat, že začnou postupně odcházet ve stejném období, což se může jevit jako podezřelé. Ve spojitosti s instalací sporáku, bych ještě doporučil prověřit stav nulového vodiče (pracovní nuly).
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 10:14    Předmět: Citovat
OK1HGA> Je neuvěřitelné, jak se na výrobě dnešních žárovek šetří. Na místech, kde se nehodí zářivky používáme žárovky Tesla Holešovice a ty tam vydrží dost dlouho. Vzpomínám si, že jsem kdysi držel v ruce žárovku kterou jsem někde vyšrouboval, byla to Tesla, která měla na baňce nápis ,,montovat na těžce přístupná místa" byla to žárovka, která měla více podpěrných sloupků, a deklarovanou zvýšenou životnost min. 5000h oproti obyčejným.
Taky jsem si všiml, že dnešní žárovky mají oproti původním menší baňku a deklarovanou životnost třeba jen 1000h a dovážejí se většinou z Polska.
Nezapomenu na loňskou praxi. Kdy nám do školy přivezli balík nějakých polských žárovek z nepovedené série. Když jsme zkoušeli ,,námi vytvořené obvody" kolik těchto žárovek za ten rok explodovalo, nejenom mě. Jednou takhle praskla baňka, a začalo se z toho místa jen lehce kouřit Laughing asi jako když kuřák vyfoukne, jaká to sranda...
edit: Nyní jsem náhodou našel toto:
http://www.tes-lamp.cz/index.php?page=nase_nabidka&id=15
Uvedená životnost 5000h,
Prodává se zde:
http://www.eshop-rychle.cz/tes-lamp/eshop/11-1-STREDOVOLTOVE-ZAROVKY/0/5/119-Zarovka-cira-230-100-E27-DZ-5000h
a zde:
http://www.eshop-rychle.cz/tes-lamp/eshop/11-1-STREDOVOLTOVE-ZAROVKY/0/5/118-Zarovka-cira-230-60-E27-DZ-5000h
Pak poreferujte jak dlouho vydrží, a jakou mají velikost baňky, a kvalitu provedení...
ARDO
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 21:17    Předmět: Citovat
děkuji všem za odpovědi Smile žárovky jsou kupovány ještě v tomto roce.to
světle ve kterém často odchází žárovky je teda používané.Myslím co se týká zapínání a vypínání.( i přes den).Ale objevuje se občasné mrknutí světel.ne že by probliklo ale mrknou.V domě je jen jeden světelný okruh.chtělo by to asi určitě projít krabice (poutahovat spoje)atd.
to světlo ve kterém často žárovky odchází je napojeno přes schodišták.jedna 6tka je nová (cca 2 roky max.stará) a druhý přepínač je starý už tipuji 10let.je to tento :
http://103.imagebam.com/temporarylink/rLMg8VfySzSmh1uPZjH5IQ/1398027311/26867/268661592/P1720853.JPG
ten by bylo dobré určitě přikoupit nový Smile
já projdu ty spoje všechny i v objímkách atd...
PS: jen doplňují otázka ohledně zapojení spínání stykače pomocí HDO.
je kompletně nově udělán elektroměrový rozvaděč včetně propojovacího kabelu mezi HDS a tímto rozvaděčem.
v elmer.rozv. je jen HDO,hlavní jistič,elektroměr,jistič pro HDO (2A) a můstek PEN.odtud jde kabel CYKY 4B*10 do bytového rozvaděče.zde už je FI jednotlivé jističe k obvodům a stykač pro spínání bojleru když jde 2.tarif.
a ted ta otázka:
nyní je to uděláno tak..drát TUV od HDO je na cívce stykače. a samozřejmě když se připojila fáze (L1) na stykač za FI tak samozřejmě FI vypadl.nyní je to uděláno tak,že ta fáze L1 na stykač je napojena na přívodních svorkách FI (u toho přívodního kabelu).je to takový bastl spíše.cpát 10ku a 4ku drát k sobě.
samozřejmě ta fáze pro stykač je napojeno nejdříve přes 4A jistič
asi by to šlo udělat tak,místo té 4ky CU dát také 10ku.Aby byly stejné průřezy.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 22:16    Předmět: Citovat
dělají se velmi pěkné svorky http://erocomm.cz/default/svorky-ftg kdy pod jeden šroubek v jističi můžeš nacpat dvě tyto svorky a v každé může být kabel o jiném průřezu
ARDO
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 22:28    Předmět: Citovat
ahaaa o nich jsem nevěděl Smile děkuji Smile
