Bezpečnostní vypnutí spalovacího motoru
Joe0001
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 6:18    Předmět: Bezpečnostní vypnutí spalovacího motoru Citovat
Potřebuji udělat stop tlačítko ke spalovacímu motoru kvůli bezpečnosti. Motor
má červený vypínač který nejde rozdělat. Díky za pomoc.
 Soubor:  motor 1.JPG
 Velikost:  39.26 kB
 Staženo:  126 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 6:29    Předmět: Citovat
Sundat ten cerveny dekl. Ten vypinac najskor prerusuje privod zo "zdroja" do zapalovania... Rozpoj privod a daj si tam co chces
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Chcípaání bývá u těchto systémů obvykle řešeno propojením(zkratováním) vodiče na kostru.U bateriových systémů je tomu naopak.
Řešení : Rozebrat,prozkoumat zapojení,upravit podle potřeby.
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Mal som podobny motor v pazuroch a tam sa ten vodic rozpajal. Bateriove to nieje, v motore je magneto alebo niečo také a cez jednu diodu a spinac do tranzistoroveho zapalovania.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Co som videl, tak "deadmen" byva rieseny skratovanim o kostru. Ale to som videl v malotraktore bez baterie.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Pri vypnuti to spoji vyvod zo zapalovania s kostrou, navyse k tomu vyvodu je pripojena diaoda to v tej kovovej skatulke, a snimac vysky hladiny oleja.
Co tak uviest typ motora a najst schchemu u vyrobcu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud se zahnojí svíčka a dojde k samozápalu pak ti vypnutí zapalování nepomůže.Jenom mechanické brždění či zavřít benzin.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 17:39    Předmět: Citovat
To co poisuje FERYACT se mi stalo s křovinořezem zn.výrobce. Motor nešel zastavit jelikož bylo odpojeno skratování zapalování a i odpojení fajfky ze svíčky nepomohlo. To sem kablík s fajfkou držel ve vzdálenosti co to dovolilo. Samozapal,se kterým sem se v životě nesetkal a nechápal sem co se děje (v ten moment) Embarassed Měl sem svědka,který také nevěřil. Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Samozápal není zase tak vzácným jevem.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Ano, velice často za to může použití svíček se špatnou tepelnou hodnotou.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Někomu ani správná tepelná hodnota svíčky nepomůže - hlavně se to týká "domácích kutilů" alias "chytráků", co se snaží ušetřit a místo správnýho oleje do dvoutaktu míchají do benzínu "co dům dal", nebo ve snaze "motoru dopřát" namíchají smes ne 1:40 nebo 1:50 podle předpisu výrobce motoru (nebo oleje), ale dají směs třeba 1:20-1:25 "aby se motor líp mazal" - a myslí si, že pak budou moct 30cm³ motorek v hobby nářadí zatěžovat stejně, jako skutečnou "skoro padesátku" v profesionálním křoviňáku... Tam pak nepomůže ani správná svíce, karbon se vytvoří na to tata a pak už je jen rozžhavenej škvarek na elektrodách...
