Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 19 2014, 22:14 Předmět: Montáž plotu.Jak narovnat zprohýbaný napínací drát do plotu?
Budu měnit staré děravé pletivo za poplastované 5x5cm/160cm bez vodicího drátu. Ale to není zatím tak důležité (i když taky netuším, jak to dopadne) jako to, že jsem si cvičně zkusil natáhnout střední napínací drát a docela jsem si užil legrace. Někde jsem četl, že napínací drát je nutno z klubka opatrně odmotávat, aby nedošlo k zasmyčkování a zamotání. Ale přece jen jsem nečekal, že to je v podstatě smotaná pružina(jako péro od hodin). Ta skrytá "volná energie" mě tak překvapila, že samozřejmě došlo k expanzi části klubka a pochopitelně zasmyčkování.
Výsledek je ten, že drát jsem sice drát nakonec provlíknul a napnul, ale je dost zprohýbaný a je to na něm vidět. Napnutí to úplně nespravilo. Větší napínací síla by pravděpodobně zničila napínací mechanismus nebo vyvrátila sloupky.
Je nějaký domácí postup, jak rozmotaný poplastovaný drát 2,5mm/3,5mm zbavit spirálovitosti a nebo dokonce narovat nepatřičné ohyby? Nebo jak to udělat příště líp? Ještě mě čekají horní a dolní drát.
Ono to sice v podstatě nevadí, jen se s ním blbě dělá, když je spirálovitý a nevypadá dobře, když je zvlněný.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 19 2014, 23:12 Předmět:
Je možné,že když budeš drát rovnat, tak zjistíš ještě zbytkové pnutí kolmo na osu. Kdybys dokázal drát napnout tak, aby se na jednom konci mohl otáčet v ose, tak je nejlepší vzít kus klacku (haluze, polínka, prostě kus dřeva s kulatým průřezem) a drát v místech zvlnění jakoby rovnat. Na větší délce mezi kotvícími místy si jej z druhé strany zapři kouskem laťky. Rovnal jsem takhle kdysi několik metrů pozinkovaného drátu o průměru 5mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 19 2014, 23:18 Předmět:
Drát jde vyrovnat pomocí kladky průměru aspoň 100 mm, co se třeba dává nahoru na stavební vrátek. Jeden konec drátu musíš za něco zakurtovat a drát otočíš kolem kladky o 360 stupňů a druhej konec taky za něco zakurtovat aby byl a malým prověsem napnutý. Pak nejlíp ve dvou táhneš za tu kladku od začátku do konce drátu. Možná to budeš muset protáhnout víckrát a trochu ho znova předepnout. Větší kladkou a bobkem bagrem jsme takhle rovnali 100metrů 8 mm Cu hromosvodovyho drátu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: ne duben 20 2014, 8:41 Předmět:
když jsem kdysi u spojů dělal dráteníka , tak se drát vymotával stylem vypustíš z kola drátu třeba pět ok, pak klubo otočíš o 180 stupňů a vypustíš stejný počet ok a zase otočíš a tím se drát vyrovná.
