Kúpa DVB-T prijímača
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 22:30    Předmět: Citovat
No přece toto:
Šanci máš tak půl na půl, že to pomůže.
Ostatně to je popsané v článku o zemní smyčce čili o zemnej slučke.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
... ale pomohl oddělovač plášťových proudů, ...
Proč zkresluješ skutečnosti, když tohle napsal Hill (nikoliv TAKJAN) Surprised Evil or Very Mad
Duvsan napsal(a):
Čo to je? Obyčajný kondenzátor, alebo transformačný člen?
A proč nehledáš sám?:
např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52130&highlight=pl%E1%9A%9Dov%FDch
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 1:09    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
Jasne, zemná slučka. Už som aj zabudol, že sa to u tom dosť točilo. Asi odpojím ten druhý prijímač a uvidím. Ďakujem
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Mám hybridní TV a přesto používám set-top box. přijde mě, že ty krabičky mají logičtější ovládání a vyšší citlivost.
Kupříkladu při naladění toho Samsunga, co mám, se nasází všechno do jednoho seznamu. Takže musím přeskakovat rádia, nebo i kdysi analogovou TV. EPG je nepřehledný. A navíc ten STB umí jak HD i mpeg4, tak to nahrát na úložiště. A beztak ty Almy, Sencory, Evolve a bůhví co ještě mají původ v jedné fabrice z Číny..
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Druhý TVP som odpojil a nič sa nezmenilo. Takže zemnú slučku môžem vypustiť. Zaujímavé je, že i STV2 + STV1, čo spolu s Markízou a spol. šlapali elegantne, akoby nabrali rušenie či čo. Úroveň mám nejak 97% (teraz to je vypnuté) a kvalita na hrane. Nechápem tomu. Blaznie predzosík v anténe, alebo miestna rušička? Fakt ma to prestáva baviť. Neviete nik o tázanom predzosíku s potlačením všetkého pod UHF a s napájaním 5V?
Ten Topfield mám doma, nefunguje a cez vetraciu mrežu som zbadal naduté elyty. Shocked
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To bude bolest mnoha Samsungů. Jedna babička má LCD TV Sharp (2011) a druhá má Panasonic. U obou lze snadno seřadit naladěné programy. Rádia jsou uklizená bokem a mezi TV stanice se nepletou... I EPG je v pohodě. Jinak srovnání se set top boxy mám. V širší rodině se provozují čtyři kusy.
Citlivost nemohu posoudit, protože všechno provozujeme ve velkoměstech s dobrým pokrytím TV vysílání.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Tak máme už asi měsíc nový set top box TELE System TS6700T2HD. Je docela dobrý. Žádný závažný problém jsem neobjevil. Viz recenze. http://www.digizone.cz/clanky/tele-system-ts6700t2hd-terestricky-hd-prijimac-dvb-t-dvb-t2-s-funkci-pvr/
http://set-top-boxy.heureka.cz/telesystem-ts6700t2-hd/
Požadavky byly následující:
- renomovaná značka, ktará aspoň má vlastní web
- SCART a ne jenom CINCH
- norma DVB-T2
Tomu vyhovuje jenom TELE System TS6700T2HD. Co nezaznělo ve výše zmíněných recenzích? Návod je psaný hrozně malým písmem. 230V kabel je dosti krátký. Dálkový ovladač je taky moc malý. I samotný set top box je překvapivě malý, přestože v sobě obsahuje i spínaný zdroj. Zamrzí absence LED displeje. HDMI funguje, ale nebude zatím potřeba. Na přístroji jsou tlačítka pro přepínání stanic a vypínač.
Tady máme zkušební nahrávky.
http://youtu.be/rypfxPLHY-4
http://www.youtube.com/watch?v=-6Nxwg9tWRs
http://www.youtube.com/watch?v=2IScT-lQp2k
http://www.youtube.com/watch?v=vo4QB1VfpVY
Nahrává to do formátu *.TS nebo *.MPG. Dá se to pak přehrát na počítači, ale možná budete potřebovat nějaký kodek. Moc tomu nerozumím. Občas mám podezření na určité zpoždění mezi obrazem a zvukem. Nastavování časovaného nahrávání není úplně logické a návod moc neporadí. Ale funguje to, jak má. Podařilo se nahrát jakési softporno ze stanice Fanda.
Závěr: Se set top boxem jsou členové rodiny spokojení, ale pro důchodce bych ho nedoporučoval. Jestli se někdy využije DVB-T2, je sporné.
 Soubor:  Telesystem TS6700T2 HD.jpg
 Velikost:  283.39 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  Telesystem TS6700T2 HD---.jpg
 Velikost:  169.07 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  Telesystem TS6700T2 HD ovladac.jpg
 Velikost:  194.26 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  Telesystem TS6700T2 HD ovladac02.jpg
 Velikost:  204.52 kB
 Staženo:  158 krát
Nejsem autorem fotky.
 Soubor:  tele-system-ts6700t2hd-bez-krytu-1.jpg
 Velikost:  85.93 kB
 Staženo:  184 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne duben 20 2014, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 14:45    Předmět: Citovat
A kteréže přístroje neobstály ve výběru? Technisat TELDY T2 je určitě kvalitní, ale nemá scart, takže by si s ním náš starý televizor neporadil. Tyhle Tesly Color 430 vyžadují jakýsi spouštěcí signál do scartu, aby ho začaly brát. Žádné tlačítko na přepnutí AV vstupu nikde není. http://digiroom.digizone.cz/clanky/teldy-t2-terestricky-hd-prijimac-dvb-t2-s-pvr/
 Soubor:  teldy-t2-chasis-1.jpg
 Velikost:  79.9 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  teldy-t2-predni-panel-1.jpg
 Velikost:  15.68 kB
 Staženo:  166 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 14:54    Předmět: Citovat
http://www.omko.cz/zircon-t2-hd-usb-pvr/
Tento Zircon T2 HD USB PVR nemusí být zlý, ale furt si někdo stěžuje na problémy s firmwarem. Taky výrobce zůstává neznámý. Žádný web www.zircon.cz nebo tak něco neexistuje. Tohle nejsou oni. http://www.zircon.com/
Jediný trochu oficiální web je tento. http://www.inter-sat.cz/zircon-dvb-t2-prijimac-t2-hd-usb-pvr_d2957.html Ale nový firmware jsem tam neobjevil.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Ten Zircon mám (ne sice doma) asi 3/4 roku a funguje dobře. Osobně jsem měl problém, že se někdy rozhasilo seřazení programů, ale to vyřešil patch FW. Vím, že se taky řešily titulky a rozjíždění obrazu se zvukem, ale tohle já nepozoruju. Titulky moc nepoužívám, ale tam kde byly, tak se zobrazovaly korektně. A u jednoho videa mi nepřehrál zvuk, ale to jsou pro mě prkotiny.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Kúpil som nejaký DI-WAY, v pohode, len má obrazek_cenzuraé EPG a poslednou dobou začína obraz liezť do zvuku a k tomu poodtŕhané kontakty od scartu (kábel musím "napasovať"). Neskôr som kúpil ten Zircon a ten nie je bezproblémový. Ide o zatúhanie (zamŕzanie) prijímača. Užíva to otec, podľa referencií niekoľko minút (tak 10) po štarte obraz zmozaikovitie, ale po chvíli funguje ďalej normálne. Horšie je, že v priebehu odpoludnia sa náhodile sekne a to tak, že obraz zmizne, zostane "tma", zvuk žiadny, displej svieti a jediná šanca je odpojiť od elektriky (tvrdý reštard). Údajne to urobí, keď po dlhšej prevádzke prístroja začne rýchlo prepínat programy. Reklamácia neúspešná (závada sa neprejavila).
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 21:43    Předmět: Citovat
TELE System TS6700T2HD je to samý, co Evolveo Arcadia.. Koukám, že má taky krátkej kabel.. A střeva ty samý.. Smile
Nu posuďte sami:
(kdyby měl někdo zájem, můžu dodat foto vnitřku v mnohem lepší kvalitě. Tohleto je focený mobilem a zmenšeno)
Pohled do vnitřku
 Soubor:  1-Fotografie0008.jpg
 Velikost:  142.08 kB
 Staženo:  165 krát
Ovladač
 Soubor:  1-Fotografie0009.jpg
 Velikost:  136.72 kB
 Staženo:  175 krát
Ukázka menu (TV Samsung)
 Soubor:  1-Fotografie0011.jpg
 Velikost:  74.27 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne ne duben 20 2014, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Je hodně podobný. http://www.alza.cz/evolve-arcadia-d357524.htm
http://www.evolveo.eu/cz/arcadia
Ale nemá ten DVB-T2 tuner.
Můj Telesystem má trochu předělaný plošný spoj. A má našikmo jeden IO. Budou ze stejné továrny, ale nějak se liší. Jak se tak dívám, i menu vypadá jinak.
 Soubor:  Evolveo arcadia.jpg
 Velikost:  96.71 kB
 Staženo:  144 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Máme tu fotky TELE System TS6700T2HD
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6090533221735994593
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 1:51    Předmět: Citovat
Nechci otevírat nové vlákno,proto vkládám sem.
Potřebuji poradit co do sloučení settopboxu s dvd přehrávačem a vhs rekorderem tak,aby se vzájemě nerušili.DVBT má 2x scart,DVD má 1x scart + A/V výstupy a VHS má 2x scart + A/V výstupy.
Díky za rady.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
