Jakou koupit pračku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 26, 27, 28  Další
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Dnes je IN šatstvo napatlať ešte vonku VANISHom, stierkou ho poriadne natlačiť do prádla a potom trochu ešte naliať do zásobníka. Prd ušetríte, pranie je trikrát drahšie, ale v reklame to tak dobre vyzerá... Rolling Eyes
Mám práčku Bosch, už ťahá 14-ty rok, raz ročne ju nechám vyvariť s citrónovou kyselinou a opravára ešte nevidela. A ani dúfam dlho ešte nebude.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Preco by som mal sypat prasok donutra, ked tam je nadobka?
Někdy může docházet k nedostatečnému vypláchnutí pracího prostředku z nádoby vestavěné v pračce. Ale na vlastní oči jsem to neviděl. Je to u nás taková rodinná tradice nesypat prášek do zásobníku. Kdoví, jestli to má velkej smysl. Confused
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Ono taky zalezi na tom,jak tvrdou mas vodu... A co se tyce sypani pradla na buben - naposled sem to videl na stare Tatramatce.. Moderni pracky maji v nadobce dost malych trysek ktere prasek dokonale splachnou... Odstraneni vodniho kamene provadim 1x rocne.. Vyse zmineny prasek AVA je dobra vec pro jeho odstraneni ale gufero lozisek bubnu ho rado nema...
Audaces fortuna iuvat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na tom jakej prášek tam sypeš, může namokro ucpat dírky v násypce, pokud není s obsahem protihrudkujících látek proto na buben. The best for you - wash powder 600g = 14.50 Kč, z Tesca, levnější u nás není. Tatramatka mini 246, 22 let v provozu. Koukám...v nabídce OKAY pračka Indesit 4499 Kč, ale holky řikaly, no to snad neni možný.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 10:43    Předmět: Citovat
LG s motorom direct drive ma velmi prijemne prekvapila, jednak je to velmi tiche ale hlavne co ma dostalo, ze pri zmykani sa pracka ani nepohne. Neviem, mozno si to aj ine pracky uz dnes vedia tak vyvazit, ze pri zmykani neskacu, ale ked som to prvykrat videl, nechapal som. Jednu LG mam uz cca 6 rokov, druhu 3 a obe idu spolahlivo bez zavad.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Měli jsme asi 15let Bosch, ale nedávno přestal točit motor, jen se škubal, investoval jsem 300kč do nových uhlíků motoru a nic, tak, že jsme koupili novou pračku AEG za 15t kč.
V kuchyni máme vše od Bosche - myčka po třetí reklamaci vyměněna za novou. Trouba se občas zasekne a chce nás upípat k smrti. Po těchto zkušenostech již radši Bosch ani Siemens(obé jedno jsou) nikomu nedoporučuju. Před 10lety to byla ještě dobrá značka, ale časem "zparchantěla".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 10:23    Předmět: Citovat
To, bohužel, každá značka...
Takže jsi 15t ušetřil a ještě ti zbyly uhlíky za 300, které můžeš prodat na Aukru.
kassquit A porovnáváš to žmýkaní se staršími pračkami, které mají čerstvě namazané (nebo čerstvě vyměněné) tlumiče???
Pokud má pračka střídač (~ direct drive), mělo by tě zajímat jak předejít poruše toho střídače, případně ho poté nahradit jiným.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 14:22    Předmět: Citovat
kassquit napsal(a):
Záruka je tam 10 let na motor, ale už ne na budiče.
Jinak lidi mají různé zkušenosti. http://pracky.heureka.cz/lg-f-1480-qds/recenze/?s=3#reviews
http://www.youtube.com/watch?v=xObrJF1n65g
http://www.youtube.com/watch?v=azfvUI36_9o
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 17:15    Předmět: Citovat
mám taky tu LG F1480QDS, kupoval jsem ji loni v květnu, ještě mi na ni šéf dal 1000,- slevu a za celou dobu s ní není žádný problém.
Používám sypký prášek do násypky z Německa a nebo gelovou kapsli přímo do bubnu. Sem tam se stane, že se dá vyprat nasákavá bunda s nějakými drobnostmi a pračka pak nemůže vyvážit takže skončí s chybou a musím ručně prádlo vyndat a vymáchat nadvakrát. No a jednou neměla náladu a nevařila vodu na páru ale druhý den jo a od té doby OK. Takže za mě mohu doporučit, uvidíme jak na to bude za 5 let...
PS. ta záruka na ten motor snad platí pouze tehdy, když tu pračku do 30 dnů od koupi zaregistruješ na webu, já to samozřejmě neudělal takže bych měl asi smůlu... a věřím, že takových lidí bude asi víc...
PS2. ještě jsem si taky vzpoměl, že ačkoliv je na 230V tak nám funguje i na 120V, to když je u nás bouřka a pak půl dne nejde fáze...
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 4:39    Předmět: Citovat
Omlouvam se za mensi odboceni od tematu ale zeptam se.
Jak na tom byly v drivejsich letech s kvalitou pracky Philco ?
Kde byly vyrabene ? Dekuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 5:08    Předmět: Citovat
Philco byly snad jediné, které se před 40 lety prodávaly v Tuzexu a byly synonymem kvality. V té době ale byly kvalitní všechny...
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 5:13    Předmět: Citovat
A Philco stare cca 13 let. I kdyz je pravda, ze pracky s elektromechanikou (program a modul ) byly nej a vydrzely
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 6:48    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Ale kdeže, já tam např. koupil Zanusku a ta nám vydržela aspoň 20 let.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 8:32    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Tie novsie sa srali dost. Jednu sme mali a po mozno piatej oprave sme ju vyhodili.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Já se při nákupu nových velkých spotřebičů zaměřuji zejména na poskytovanou délku záruky. Dnes je možno koupit i s plnou pětiletou zárukou. Ve většině jsou po této době spotřebiče již dost opotřebované a vyžadují výměnu některých komponentů. Opravy jsou drahé a časově náročné. Tak když se porouchá, raději si koupím nový výrobek. Myčka s pětiletou zárukou se dá koupit již za 8000 Kč. To je necelých 134 Kč na měsíc používání. Jinak ze zkušenosti vím, že mnoho výrobců používá ve svých výrobcích komponenty od stejného výrobce. Výrobní ceny jsou co možná snižovány na minimum za cenu menší kvality výrobku. Vliv Číny je nesporný. Je dobré hledat podle dostupnosti servisu a jejich možné konkurence. Některé servisy bez konkurence, se zákazníkem jednají dost nekorektně zejména v délce opravy a ceny za opravu. Vím, že všichni se mnou nebudou souhlasit. Je to jen můj životem prověřený názor.
Strana 4 z 28
