Olympus µ (mju) 700
punk_hart
Založen: Feb 25, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Mam tiez chybu D: 5e 02
5f 08
5e 02
5f 08
5e 02
Toto presne mi vypise pri zapnuti.Avsak ked to zapnem hned na foteni.Ked to zapnem stym ze mam predvolene prezeranie albumu tak mi to zapne bez problemov a potom ked predvolim tym kolieskom zas na fotenie tak to na niekolky krat naskoci.Takze pokial ma niekto taketo chybove hlasenie je mozne sa mu to bude dat obíst tak ze si kolieskom predvoli prezeranie albumu, a ked bude fotak zapnuty tak az potom da s kolieskom fotenie.
darknessmaster
Založen: Jun 19, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Nemate nekdo na prodej CCD snimac z mrtveho olympusu mju 700 nebo 7xx jakykoliv 7.1Mpix z tehle serie je vyhovujici. mam funkcni objektiv ale chcipl tam snimac.
pripadny zajemce o prodej muze psat na darkness.master@atlas.cz
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Dobry den,mam fotak olympus mju 700 a nefunguje display respektive funguje len pri menu,ale pri foteni nie.čo može byt chyba,žeby vadny flex kabel,alebo niečo ine?Popripade nema niekto scchemu?Dakujem
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Schéma? asi těžko. A fotky z karty ti to ukazuje? Pak tipuju na snímač.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 10:17    Předmět: Citovat
No,už sa to zhoršilo už nič nevidno ani menu ani fotky na tom displayi iba display svieti na bielo.Nestretol sa tym niekto?žeby vadny flex kabel od objektivu?Skusim na to pozriet.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 14:22    Předmět: Citovat
No už je to jasne je polamany flex kabel od displeya.Nevie niekto poradit kde zoženiem display?Dakujem.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Dobry den, pri rozoberni mi žial vypadol tento pliešok,nevie nahodou niekto kde to ma byt?Dakujem
Nevie niekto nahodou skadial to odpadlo?
 Soubor:  P4270220.jpg
 Velikost:  283.07 kB
 Staženo:  220 krát
