Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 21 2014, 8:27 Předmět:
Přesto to může zkusit! Vosk se nejlíp rozpouští benzínem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Diky vsem za prispevky. Zkousel jsem to nahrat i fenem, ale taky to nepomohlo. Je tam snad nejake lepidlo misto vosku. Prijde mi jako by ta jadra tam snad byla zalisovana. Zkousel jsem jedno jadro odvrtat, ale presto ten zbytek drzi. Nezbyva asi nez to po odvrtani postupne vydolovat zavit po zavitu
Jeste ted resim opravu Rytmuse. Uz je skoro OK, jen se nemohu zbavit mensiho brumu. Filtracni kondy by mely byt OK, zkousel jsem i nove. Zajimave je ze brum (spise lehce ostrejsi vrceni) je nejvetsi pri nastavene nejmensi hlasitosti. Pri max. hlas. skoro zmizi. Pokud vypnu ton. clonu (premosteni R11), vrceni takrka zmizi. Mel byste nekdo tip co s tim?
Diky.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 22 2014, 9:34 Předmět:
Doporučuji prověřit kvalitu filtračního svitku předpěťové větve C37 (M5). Možná by také pomohlo prostříknout odporovou dráhu potenciometru hlasitosti R6 kontoxem, petrolejem nebo Diavou, rozhodně tím nic nepokazíš.
Franta: Diky za tip. Ten C37 jsem i zkousel nahradit jinym, ale bylo to stejny. Je mi ale divny ze to vrci jen pri nastavenem potaku na malou hlasitost. Cekal bych to spis obracene. Kdyz hlasitost pridavam, vrceni celkem plynule pri otaceni potaku mizi. Zkousel jsem potak i prostriknout diavou, ale nepomohlo.
Zaslal: út květen 06 2014, 12:49 Předmět:
aleycon > zkus ještě prověřit C42 (M64) a změřit ty dva odpory za ním, tj. R6 (100 Ohm) a R 7 (20 Ohm), a také jestli mají dobré ukostření.
Ten C38 (64k), co přemosťuje R11, není tónová clona, ale filtrační člen mřížkového předpětí pro g1 triody ve druhé UCH21. C38 by neměl mít žádný svod, jinak žere to předpětí.
V uzlu R11-R12-C38 by mělo být proti kostře záporné předpětí kolem -2V, na tom odporu R6 by mělo být proti kostře záporné napětí -7 až -9V, podle toho jakou emisi mají přijímací elektronky, především UBL21.
Franto, diky moc za vycerpavajici popis. Jak jsem koukal na cisla a hodnoty R a C, tak to plati pro Talismana, ktery kdyz vyjde trochu casu take davam dohromady (zapecena jadra v mefkach). Mel jsem na mysli Rytmus. Pravda je ze je to vlakno pro Talismana, mozna ze jsem mel zalozit vlakno nove.
Popisovaný brum může nastat v případě, že je někde v nf zesilovači, popř. v napájecích obvodech přerušen zemnící spoj. Někdy naopak připojení stínění na obou jeho koncích s kostrou může vést k popisované závadě. Často bývá špatný spoj mezi uzemňovací maticí filtračního kondenzátoru a kostrou. V takovém případě může být mezi zemí potenciometru a zemí zesilovacího stupně napěťový rozdíl. Také bych zkontroloval, jest-li to není důsledek nějakého amatérského zásahu.
Můj příspěvek se sice netýká Talismana, ale jeho jádrem je rovněž brum. Potýkám se s radiem Symfonic 603A, kde se nemohu zbavit brumu na rozsahu SV. Na DV radio hraje solidně, ale na SV se objeví dost silný brum. Určitě to není způsobeno filtrací, v chytrých knihách to je nazýváno jako tzv. modulační vrčení, které se projevuje hlavně u silných vysílačů. Jako příčina je popisován průnik vf energie do siťového vstupu. Zabránit se tomu údajně dá přemostěním síťového vstupu kondenzátory 6-10 nF, nebo zařazením síťových filtrů do vstupu napájení. Já jsem tyto varianty různě zkoušel, výsledek byl však téměř nulový a to i se solidním filtrem na vstupu. Mám tři kusy těchto přijímačů a všech se tato závada projevuje stejně. Možná se někdo z kutilů s tímto problémem již setkal a je ochoten se svěřit se svými zkušenostmi. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že se tato závada projevuje jen na SV na DV je vše O.K.
Mějte se hezky díky Všem za rady.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: st květen 07 2014, 20:51 Předmět:
TO josef-1 : máš někde rozsvícenou úsporku , zapnutý router, nebo něco podobného? Někdy stačí i nabíječka. To všechno jsou vynikající rušičky. Ale ty SV bych typoval na světlo . Dokonce i některé "zářivky" , stačí ty malé mrchy nad kuchyňskou linkou. Taky je dobré vyzkoušet zásuvky na jiné fázi. Máš-li ale v bytě přívod 1x230Voltíků , tak jedině hledat spotřebič který ruší. Jojo , stará dobrá žárovka ......Nejlépe vše vypnout a vyzkoušet.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: so květen 10 2014, 13:33 Předmět:
Také jej mám v prodlužce.
V několika psech mám zabudovány vyříznuté napájecí filtry, včetně usměrňovače a vstup.kapacity z PCB zdrojů PC. AC odebírám před usměrňovačem, který je zatížen pouze filtračním elytem a sbírá přepětové špičky. Také to funguje na brum silné AM stanice.
Nedávno jsem získal tento filtr, viz obr., nemám jej však ještě odzkoušený. Je to z masívního PC zdroje, takže by taktéž mohl fungovat a vzhledem k velikosti (cca 3x5cm) by byl vhodný k zabudování. Nemá někdo zkušenost s tímto typem?
