atx tdroj
Med
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 16:57    Předmět: atx tdroj Citovat
Poradte mi pls jak odzkouším atx zdroj a jeho funkčnost.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Ahoj.
Snadno. Zapojíš jej do sítě, případně zapneš. Vezmeš 10cm drátu a propojíš zem (černý vodič) s vodičem POWERGOOD (fialový nebo šedý či jinak atypický). Rozběhne se ventilátor. Pak změříš jednotlivá napětí.
Ahoj Zbyněk
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Da sa u tohto zdroja zvyšit,napetie 12V?A ano,ako,velmi by ma to zaujimalo.Poradte kto vie.
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:00    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
a nezabudni si ho nejak zatazit (aby ti hned neodisiel ak je to nejaky smejd)
Co se vlastně může stát, když ho nezatížím???
Já jsem měl zdroj, pichl jsem ho do sítě ( ještě jsem na ATX konektoru nic nepropojoval ), a když jsem si šel pro káblík, tak mi za zády vybuchl. Zjistil jsem, že to byl kondík a bylo usmaženo pár součástek ( rezistor a pár diod ).
Bylo to doprovázeno krásným kouřem a smradem, který se těžko vyhání z baráku.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Ten ti odisiel preto, ze tam bol jeden elyt vyschnuty - niektore typy zdrojov na toto odchadzaju bezne.
Este sa mi nepodarilo ziadny ATX zdroj znicit zapnutim bez zataze. Najhorsie, co sa mi stalo bolo, ze sa asi po sekunde vypol.
Inak napatia naprazdno byvaju dost odveci, takze sa na to meranie velmi nespoliehaj - ale zakladom je, ze 5V by malo ako-tak sediet.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 0:00    Předmět: Citovat
pro rozběh je nutno spojit ZELENÝ A ČERNÝ drát. Zroj se MUSÍ rozběhnout naprázdno.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 0:34    Předmět: Citovat
Pozor spojit zem s POWER ON ne s power good
Internet - metla lidstva
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Podla mojho nazoru tieto zdroje musia ist aj bez vonkajsej zataze, lebo odporovu zataz maju uz zabudovanu v sebe. Da sa to zmerat aj ohmmetrom pri vypnutom zdroji.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:32    Předmět: Citovat
odkedy???
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 10:19    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
odkedy???
U trochu lepsich zdrojov uz davno, niektore najlacnejsie to nemaju ani teraz Wink
stephunk
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 12:43    Předmět: Citovat
No zo 10 zdrojov som už vykuchal a v žiadnom som to nevidel, v lepších zrejme budú...
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 14:19    Předmět: Citovat
V niektorych byvaju odpory vacsie, v niektorych mensie - ale skoro v kazdom zdroji su.
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:10    Předmět: Citovat
co jevlastne to power good ? to on si to neprosi (zdroj) ked startuje ? to netreba zapajat ?
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Tym oznamuje doske, ze napatia su OK a moze sa spravit RESET.
