ESR meter(Zajíc) - oživení
jk562
Založen: Apr 21, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 1:12    Předmět: ESR meter(Zajíc) - oživení Citovat
Jak se to dá oživit bez laboratorního zdroje?
Koupil jsem stavebnici, složil ji,ale bohužel nemám já ani nikdo v okolí zmiňovaný laboratorní zdroj.
Mám 2 multimetry a stabilizovaný univerzální adaptér(3-12V) - šlo by z toho zkombinovat něco jako nouzový lab zdroj? Napětí můžu měnit připojeným potenciometrem, hodnoty proudu i napětí na multimetrech uvidím, ale jak snížit ten proud při zachování nastaveného napětí?
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Sestavoval jsem jich několik, a vždycky jsem tam přímo loupl 9V baterku a vždycky to fungovalo... takové jednoduché konstrukce není třeba oživovat lab. zdrojem.
Líp už bylo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Přesně tak, při pečlivé práci lab. zdroj netřeba. Nastavuje se tam myslím jen blikání poslední LEDky trimrem.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 10:59    Předmět: Citovat
A netreba na to nahodou znizene napatie? Uz si to nepamatam presne.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Pokud se o elektroniku zajímáš častěji, nějáký ten zdroj stejně potřebovat budeš, a pokud jde o začátek a neplánuješ zatím investici pár tisícovek postav si alespoň jednoduché prdítko s io LM350 nebo nejlépe s LM338K který je silnější a má vyšší Ptot, zajisti co nejlepší chlazení, a pozor na překračování Ptot!!! Buďto vstupní napětí 40V ale 5A z toho tahat moc nebudeš anebo mnohem nižší vstupní napětí a pak z toho půjde odebírat i vyšší proud samozřejmě za podmínky že ho zdroj (trafo) dodá. V praxi u komerčních zdrojů se tato problematika řeší přepínáním více odboček transformátoru a elektronikou která toto provádí při regulaci automaticky. Protože při nastavených 9V nepotřebuješ vstup. napětí 40V protože se ten rozdíl musí protopit a to by se překročil Ptot...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 16:46    Předmět: Citovat
Eh, tento Zajícometr byl dobrý v roce 2006. Dnes je už zastaralý, zbytečně složitý, neumí měřít ESR, L ani C a také firmware není volně ke stažení. Slyšel jsi o tomto?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&start=105
EDIT: Sorry hoši, píšu o trochu jiném přístroji. http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm Moje chyba.
Vy myslíte spíše tento: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm Ale ten už je také zastaralý. Je trochu škoda, že tam má sice MCU, ale už ne aspoň sedmisegmentový LED displej.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po duben 21 2014, 18:26, celkově upraveno 2 krát.
jk562
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Dobře, díky všem za info, žádný oživování tedy nebude Smile.
Pokud jsem to pochopil správně(když ne, tak mne opravte), tak
oživování = pokud si nejsem na 100% jistý, že jsem vše zapojil správně a mám strach, že se nějaká dražší a důležitá součástka v případě chybného zapojení obvodu spálí, při prvním spuštění to začnu napájet postupně od nižších voltáží s na pevno nastaveným minimálním proudem, který nic v obvodu nemůže odpálit a průběžně budu proměřovat citlivá místa. Pokud je vše v pořádku, oživení bylo tímto dokončeno.Je to vlastně jen taková kontrola funkčnosti obvodu.
+ kondenzátory? (svodový proud) - čím déle se skladují, tím je L.C. vyšší a je potřeba ho tedy, jak je v dokumentaci kondíků psáno, nějakou dobu přes odpor oživovat.
Blikání LED - se nastavuje trimrem až po osazení procesoru - předpokládám(?), že už normálně pod 9V, protože pokud po proměření patice procesoru(bez procesoru) na 7V(přes adaptér) je napětí na patici v uvedené toleranci 4,9-5,25V,tak je vše v pořádku a může proběhnout kalibrace už pod 9V.
Ohledně toho vlastního sestavení zdroje - na tohle si ještě netroufnu, skončilo by to na 99,9% velkým třeskem Smile
Ale určitě ho mám v plánu pořídit.
Hydrawerk:
Jo, už jsem na to narazil,vypadá to schopně.Ale stejně tak, jak píše jeden maník na jejich fóru, nemám možnost programování ATM (posílají jen tišťák bez součástek). Na kolik tě to celkem přišlo?
K tomu Zajícometru Smile
Myslím, že se od toho r.2006 nic zásadního na poli elytů nezměnilo. Navíc většina toho, co je třeba proměřit je staršího data výroby(kondíky 6+ let starý). Je to sice základ, ale myslím, že svůj účel bude plnit a na rychlou kontrolu stavu kondíků a určení přibližné hodnoty ESR bude stačit + rozměry, cena..no neber to Very Happy. Zkusím, uvidím - když to nebude podle očekávání, podívám se po něčem jiným (Ale určitě za to nebudu chtít dávat tisíce)
Ještě jak jsem psal nahoře, může se to někdy taky hodit - šel by nějak jednoduše zbastlit ten "nouzový" lab. zdroj s použitím 2x multimetr, potenciometr,stabilizovaný AC/DC adaptér ?
Ohledně toho proudovýho omezení:
viz:
Proudový omezovač do 8,4 A
http://pandatron.cz/?3247&externi_proudovy_omezovac
- něčím takovým by se to dalo vyřešit?
Naposledy upravil jk562 dne út duben 22 2014, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:34    Předmět: Citovat
jk562 napsal(a):
Nevím přesně, snad do 300 Kč. Starou krabičku a displeje mi někdo dal. Programátor už jsem měl. DPS jsem navrhnul a nechal vyrobit za peníze na fakultě.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Tady ho můžeš koupit už hotový
http://www.vzdalenydohled.cz/esr.htm
Hydrawerk- jdou s tím měřit i zapájené součástky?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:00    Předmět: Citovat
To by taky mohl být on?
http://www.ebay.com/itm/190898613256
Asi objednám.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No a uz si s tym nieco opravil? Ja s tym "Zajicometrom" uz dost veci. Ked bol dobry v roku 2006, tak je rovnako dobry aj teraz. Na zistenie, ci je elyt dobry alebo nie nepotrebujem displej.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:42    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Někdo si na tom dost mastí kapsu a přeprodává výrobky z Ebaye. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XTRANSISTOR+TESTER&_nkw=TRANSISTOR+TESTER&_sacat=0&_from=R40
Prý ano, ale bude to jak kdy. http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=o-avr-testeru
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 21:48    Předmět: Citovat
O těch měřákách z Ebaye vím,jen jsem si myslel,že kvůli záruce je lepší koupit někde od někoho tady.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Tak Zajicometr co byl pod stromeckem jsem sestavil.
Fungoval na prvni sup.
Posilam namatkou par namerenych hodnot, jestli se to nekomu k necemu hodi:
Pozn. merene elyty nejsou nove:
Porovnání s TESLA BM 509 na rozsahu Rs:
Kapacita kondenzátoru 470M/35V:
Zajíc indikuje 0,3 Ohm
BM509 změřil 0,36 Ohm
Kapacita kondenzátoru 3300M/16V:
BM509 změřil 0,22 Ohm
Kapacita kondenzátoru 22M/250V:
Zajíc indikuje 3 Ohm
BM509 změřil 3,3 Ohm
Kapacita kondenzátoru 150M/400V:
Zajíc indikuje 1 Ohm
BM509 změřil 0,7 Ohm
Kapacita velmi starého kondenzátoru TESLA TC521 16M/450V:
BM509 změřil 1,8 Ohm
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Kdypak máš naposled tu BM509 kalibrovanou? Takže nějaký rozdíl klidně být může. Já mám kalibrační štítek bohužel z roku 1994. A za ty léta je už trochu ujetá. DC odpor si můžu zkontrolovat odporovým normálem 1K. Kondíkovej normál si můžu občas půjčit ale indukčnost nemám čím zkontrolovat. Když jsem někdy 1998-9 zjišťoval kolik by stála kontrola/kalibrace, tak to vyšlo asi 10 x víc, než za co jsem tu BM509 koupil (300,- . Wink )
