Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: po duben 21 2014, 16:28 Předmět: Pomalé pc
Dobrý den,môj pc strašne dlho štartuje po načítani windowsu už ide normalne je tam windows 7 home premium 32bit a parametre pc su amd athlon 64 x2 4800+ 2,50ghz,2gb ram,ati radeon hd 2600xt 512mb,neni to tym že ten pc je slabý na windows 7?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po duben 21 2014, 16:55 Předmět:
Vsetky PC, kde uz dlhise nebol meneny WIN startuju pomalsie. Okrem toho, pozri, ake vsetky aplikacie sa spustaju automaticky pri starte. Aj tie to mozu spomalovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18320 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 21 2014, 17:08 Předmět:
Co je strašně dlouho? Minuta, pět minut? Co tam máš za antivir, nemáš ještě k němu nějakej system care nebo rezidentní hlídač čehokoliv? Kolik ti tam běží procesů, kterejch a na kolik procent vytěžujou procesor? Neběží ti tam na hodně procent Svchost.exe? Děláš občas nějakou údržbu? Ty 2 GB taky není na W7 zrovna moc. Já mám W7 na něčem podobným (P4 core 2 6400 3GB) a běží určitě rychlejc než s XP SP3 co tam byly dřív. Možností proč je to lenoch je kupa.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2014, 17:44 Předmět:
Antivir a automatická aktualizace, to je prokletí. Někdy 5-10 min, tak to ne. Odinstaloval, jedu bez. Problémové a podezřelé stránky neotvírám. Taky může bejt v háji systémový HDD, opotřebený, jenom výměna ale lépe za zcela nový, ty bazarové dlouhodobě nic neřeší a divadlo se opakuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pusť si z příkazového řádku msconfig a omez v něm postupně start všech věcí, které nejsou nezbytné. Touto cestou lze závadu eliminovat. Tady jsou k tomuto tématu další vhodné nástroje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 21 2014, 18:35 Předmět:
I takový CCLEAN dokáže najít co se spouští a zakázat nebo vymazat to, co nechceme...
A kdo to umí, může se podívat přes REGEDIT, ale tam se dá nejen hodně zachránit, ale ještě více zbořit!!!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15656 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 21 2014, 19:11 Předmět:
Ta sestava je na W7 plně postačující. Pro začátek si vypni (odinstaluj) zprasenej MSE, potom si zruš 30 vteřin pauzu po startu. Také vypni aktualizace, protože není co furt aktualizovat. Mě se W8 startují asi necelou půlminutu.
MS Essentials si nech, je to nenáročný antivir pro dobré spaní (antiviry jsou dnes už téměř zbytečné). Aktualizace samozřejmě nevypínej, to je hodně blbá rada.
K té pomalosti startu:
Zmáčkni tlačítko start , napiš msconfig a dej enter. Otevře se okno "konfigurace systému". Potom otevři záložku "Po spuštění" a napiš co všechno tam je zobrazené za služby, stačí ze sloupečku "položka při spuštění". Nebo jestli to umíš, tak sem vlož obrázek toho okna.
Potom zmáčkni kombinaci "CTRL + SHIFT + ESC" a napiš nám, kolik služeb/procesů v počítači aktuálně běží - vlevo dole "Procesy:čísloXY"
