Jak se to dá oživit bez laboratorního zdroje?
Koupil jsem stavebnici, složil ji,ale bohužel nemám já ani nikdo v okolí zmiňovaný laboratorní zdroj.
Mám 2 multimetry a stabilizovaný univerzální adaptér(3-12V) - šlo by z toho zkombinovat něco jako nouzový lab zdroj? Napětí můžu měnit připojeným potenciometrem, hodnoty proudu i napětí na multimetrech uvidím, ale jak snížit ten proud při zachování nastaveného napětí?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: po duben 21 2014, 7:23 Předmět:
Sestavoval jsem jich několik, a vždycky jsem tam přímo loupl 9V baterku a vždycky to fungovalo... takové jednoduché konstrukce není třeba oživovat lab. zdrojem. _________________ Líp už bylo.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po duben 21 2014, 12:21 Předmět:
Pokud se o elektroniku zajímáš častěji, nějáký ten zdroj stejně potřebovat budeš, a pokud jde o začátek a neplánuješ zatím investici pár tisícovek postav si alespoň jednoduché prdítko s io LM350 nebo nejlépe s LM338K který je silnější a má vyšší Ptot, zajisti co nejlepší chlazení, a pozor na překračování Ptot!!! Buďto vstupní napětí 40V ale 5A z toho tahat moc nebudeš anebo mnohem nižší vstupní napětí a pak z toho půjde odebírat i vyšší proud samozřejmě za podmínky že ho zdroj (trafo) dodá. V praxi u komerčních zdrojů se tato problematika řeší přepínáním více odboček transformátoru a elektronikou která toto provádí při regulaci automaticky. Protože při nastavených 9V nepotřebuješ vstup. napětí 40V protože se ten rozdíl musí protopit a to by se překročil Ptot...
Dobře, díky všem za info, žádný oživování tedy nebude .
Pokud jsem to pochopil správně(když ne, tak mne opravte), tak
oživování = pokud si nejsem na 100% jistý, že jsem vše zapojil správně a mám strach, že se nějaká dražší a důležitá součástka v případě chybného zapojení obvodu spálí, při prvním spuštění to začnu napájet postupně od nižších voltáží s na pevno nastaveným minimálním proudem, který nic v obvodu nemůže odpálit a průběžně budu proměřovat citlivá místa. Pokud je vše v pořádku, oživení bylo tímto dokončeno.Je to vlastně jen taková kontrola funkčnosti obvodu.
+ kondenzátory? (svodový proud) - čím déle se skladují, tím je L.C. vyšší a je potřeba ho tedy, jak je v dokumentaci kondíků psáno, nějakou dobu přes odpor oživovat.
Blikání LED - se nastavuje trimrem až po osazení procesoru - předpokládám(?), že už normálně pod 9V, protože pokud po proměření patice procesoru(bez procesoru) na 7V(přes adaptér) je napětí na patici v uvedené toleranci 4,9-5,25V,tak je vše v pořádku a může proběhnout kalibrace už pod 9V.
Ohledně toho vlastního sestavení zdroje - na tohle si ještě netroufnu, skončilo by to na 99,9% velkým třeskem
Ale určitě ho mám v plánu pořídit.
Hydrawerk:
Jo, už jsem na to narazil,vypadá to schopně.Ale stejně tak, jak píše jeden maník na jejich fóru, nemám možnost programování ATM (posílají jen tišťák bez součástek). Na kolik tě to celkem přišlo?
K tomu Zajícometru
Myslím, že se od toho r.2006 nic zásadního na poli elytů nezměnilo. Navíc většina toho, co je třeba proměřit je staršího data výroby(kondíky 6+ let starý). Je to sice základ, ale myslím, že svůj účel bude plnit a na rychlou kontrolu stavu kondíků a určení přibližné hodnoty ESR bude stačit + rozměry, cena..no neber to . Zkusím, uvidím - když to nebude podle očekávání, podívám se po něčem jiným (Ale určitě za to nebudu chtít dávat tisíce)
Ještě jak jsem psal nahoře, může se to někdy taky hodit - šel by nějak jednoduše zbastlit ten "nouzový" lab. zdroj s použitím 2x multimetr, potenciometr,stabilizovaný AC/DC adaptér ?
Ohledně toho proudovýho omezení:
viz:
Proudový omezovač do 8,4 A
http://pandatron.cz/?3247&externi_proudovy_omezovac
- něčím takovým by se to dalo vyřešit?
Naposledy upravil jk562 dne út duben 22 2014, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Nevím přesně, snad do 300 Kč. Starou krabičku a displeje mi někdo dal. Programátor už jsem měl. DPS jsem navrhnul a nechal vyrobit za peníze na fakultě.
No a uz si s tym nieco opravil? Ja s tym "Zajicometrom" uz dost veci. Ked bol dobry v roku 2006, tak je rovnako dobry aj teraz. Na zistenie, ci je elyt dobry alebo nie nepotrebujem displej.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 26 2017, 17:13 Předmět:
Kdypak máš naposled tu BM509 kalibrovanou? Takže nějaký rozdíl klidně být může. Já mám kalibrační štítek bohužel z roku 1994. A za ty léta je už trochu ujetá. DC odpor si můžu zkontrolovat odporovým normálem 1K. Kondíkovej normál si můžu občas půjčit ale indukčnost nemám čím zkontrolovat. Když jsem někdy 1998-9 zjišťoval kolik by stála kontrola/kalibrace, tak to vyšlo asi 10 x víc, než za co jsem tu BM509 koupil (300,- . ) _________________ Jirka
