Acer Extensa 5235 - po 5ti vteřinách se vypne
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Vypadá to jako přehřívání procesoru. Nejlepší by bylo sundat chladič, zkontrolovat procesor a znovu napastovat a nasadit chladič zpět. Klidně je i možné, že jde o HW chybu typu upadlý kondenzátor/ odpájený pomocný obvod kvůli prohnuté základové desce.
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Baterii BIOSu jsem zkontroloval - napětí na ní je. Hlavní baterii jsem k notebooku vůbec nepřipojoval. Notebook celou dobu zkouším bez ní. Při zapnutí je napětí 19.3V (19V zdroj) a napětí nijak neklesne, naopak při vypnutí stoupne na 19.4V. Podle mě je zdroj v pořádku. Navíc jsem zkusil další 2 zdroje (o něco slabší) a dělá to to samé.
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyměnit tu pastu, ale bez úspěchu. Pastu jsem vyměnil, ale nic jsem si nepomohl. Když už jsem měl ten chladič dole, tak jsem zkusil podržet prst na procesoru a zapnout to.... během těch 5- ti vteřin se skutečně rozpálil a v momentě, kdy se to vyplo, tak už jsem dával prst pryč, protože už to pálilo příliš. Notebook údajně trpěl přehříváním i předtím. Možná, že uživatel ok1xgi má pravdu s tím vadným heatpipe. Může být vada i v procesoru? Nebo třeba zvýšené napětí na procesoru? Jak to zjistit, když je notebook nepoužitelný?
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 0:39    Předmět: Citovat
Tak ted už vážně nevím. Sundal sem heatpipe, na procesoru jsem podržel velký hliníkový pasiv tak, aby dobře seděl na procesoru, zpanul jsem to a zase se to donekonečna vypínalo. Těsně po vypnutí jsem pasiv sundal a šáhl jsem na procesor - byl studený. Jakmile se to zaplo, tak se začal bez chladiče rychle ohřívat. Takže je vidět, že ten pasivní chladič na 100% fungoval, ale notebook se vypnul i přes to, že byl procesor ochlazený.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 0:47    Předmět: Citovat
Máš tam studeňák na BGA grafiky alebo moste.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 7:12    Předmět: Citovat
To by sa takto neprejavovalo. Ja by som skusil dobry ventilator.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Taky se priklanim k ventilatoru. Je ctyrvodicovy tak jestli notas nedostava nejake info z ventilatoru, jede-nejede-otacky. Ten stejny cas 5 vterin, to je taky zajimave. Ted varim z vody ale jak je resene snimani teploty procesoru. Pokud je tam nejake cidlo jestli to neblbne.
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:00    Předmět: Citovat
Ano, ten ventilátor je divný. Především mě zarazilo to, že když jsem ho připojil natvrdo na externí zdroj, tak se netočil neustále, ale přerušovaně. A Když jsem to pak zapojil do notebooku a pozoroval jsem to, tak se větrák vypne ve stejnou chvíli, kdy se vypne celý NTB, což ale samozřejmě ještě nic nemusí znamenat. To ,že se větrák přestane po 5-ti vteřinách točit i na stálém napětí je ale opravdu zvláštní. Konektor je 4-vodičový a pokud vím, tak u větráků jsou 2 vodiče napájení, 3. je snímač otáček a 4. je PWM regulace otáček. Že by měl Acer nějakou specialitu a měl tam jako 4. vodič nějakou zpětnou vazbu? Zkusím si s tím větráčkem ještě pohrát.
Peca
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Už jsem viděl pár notebooků se studeným spojem pod grafickým čipem a všechny se chovaly tak, že po zapnutí maximálně rozsvítily diody a někdy i roztočily větráček. Obraz ale nenaběhl. U tohoto notebooku obraz naběhne tak, jak má. Takže si nemyslím, že by byla chyba v tom grafickém čipu nebo jeho kontaktu.
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Peca napsal(a):
kludne moze byt problem aj v studenaku toho BGA cipu. Tiez som uz opravoval NB HP, ktoremu sa po zapnuti rozvietili kontrolky rozvrtel sa vetracik a naskocila aj obrazovka s prvymi riadkami textu po ktorom zakazdym nasledoval pad. Niekedy nensakocil vobec.
Po zatlaceni na cip BGA sa zmenilo spravenie stratu a tak nebolo pochyb ze je problem prave tam. Stacilo urobit reflow v domacich podmienkach a NB som takto ozivil na dalsi 1.5 roka.
