Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 20 2014, 20:35 Předmět:
I tam věta "Hasiči zasahovali v plynových maskách" dává obraz o tom, jak jsou reportéřy Novy znalí problematiky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 20 2014, 22:42 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Až budou v těch maskách dejchat vodu, pak budeš mít pravdu, že jsou to hovada - ale dokud v těch maskách mají vzduch = PLYN, mají bohužel pro tebe pravdu a hasiči SKUTEČNĚ ZASAHOVALI V PLYNOVEJCH MASKÁCH...!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vzhledem k historickejm souvislostem se výraz plynová maska používá pro masku, kde se vnější vzduch filtruje přes aktivní uhlí. Jenže ta by hasičům v objektu plným CO+CO2 byla platná jak mrtvýmu kulich, proto používají dýchací masky s přívídem vzduchu z tlakový lahve.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2014, 11:59 Předmět:
Požárnické masky neznám...v dávných dobách jsem fáral do dolu v Karviné
no a každej důlní zaměstnanec měl povinně v pouzdře na opasku tzv.sebezáchranný přístroj, zrovna pro případ požáru a výskytu CO, CO₂
a H₂S tuž proč by dnes neexistovaly účinné filtry na tyto plyny. Vylepšené modely uvolňovaly chemicky vázaný kyslík pro podporu dýchání až po dobu 45 min. tuším. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po duben 21 2014, 18:18 Předmět:
No a nejpřesnější označení je IDP (Izolační Dýchací Přístroj) - slouží jen k dodávce dýchatelnýho vzduchu v prostředí s normálním tlakem, ale s přítomností NEDEJCHATELNEJCH PLYNŮ. Běžně používaný značky jsou Saturn, Dräger, Auer... Hasič v tom může nejenom do zadýmenýho prostoru, ale dokonce i do vody (max 3m hluboko)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono jde spíš o absenci kyslíku při ohni. Ale to je celkem jedno. Vzpoměl jsem si, že o té chemii psal už J. Verne.
Ale když tuším na primě nedávno tak vášnivě přesvědčovali lidi, aby opustili XP, jinak přijdou o peníze v bance, člověk by zaplakal, jakej se z těch tv stal sr*čk*met.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 22 2014, 8:05 Předmět:
No, není to plynová maska, žádnej plyn se nedýchá. Je to jen dýchací přístroj, pomocí kterého se dýchá vzduch z láhve (něco jako u potápěčů). Lidi si to zaměňují z neznalosti, ale nejde o jejich omyly, ale o to, že by se tam opravdu nedalo dýchat nic z toho smradu.
Zaslal: út duben 22 2014, 9:23 Předmět:
Plynová maska má filtr, díky němuž lze pobývat v prostředí, které obsahuje dostatečné množství vzdušného kyslíku pro dýchání osob, avšak je zamořeno jinými, člověku nebezpečnými, plyny.
Dýchací přístroj je soustava se zásobou stlačeného vzduchu, který umožňuje pobývat v prostředí, které neobsahuje dostatečné množství vzdušného kyslíku pro dýchání osob. Toto prostředí může ale taky nemusí být zamořeno nebezpečnými plyny.
Pokud by se v daném místě nacházely nebezpečné plyny, které se do organizmu mohou dostat i jinou cestou než přes dýchací ústrojí (yperit, chlor), tak je nutné použít přetlakový protichemický oděv.
Pokud bych na školení IZS prohlásil, že použiji plynovou masku, budu minimálně upozorněn na chybu, v případě zkoušky můžu být od této i vyražen.
Tolik asi k tomu.[/b] _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 22 2014, 11:13 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
A vzduch není plynná látka? Aha tak je asi pevná nebo kapalná
A nejsi ty tak trošku na hlavičku ? Podle tebe tedy tu flašku na zádech mají jako pro parádu, aby se nevznášeli ? Ne, to jen tebe to může nadnášet.
Až budeš potřebovat, tak napiš a můžeš přijet se ti kdykoliv vyzkoušet a nejlépe na nějaké překážkové trati při závodech, pokud s tím uběhneš aspoň 10 m a vylezeš aspoň dvakrát po žebříku do 5 metrů.
Zaslal: út duben 22 2014, 12:27 Předmět:
Je to o (kolikátým už???) zmatku v názvosloví. Samozřejmě že všechny masky umožňující dýchání JSOU PLYNOVÝ - dokud se lidi nenaučí nechat si narůst žábry pro dejchání kapaliny. Rozdíly plynou z blbostí v označování jednotlivejch druhů masek - protože třeba to, co se používalo při branný výchově, cvičeních CO a na vojně je OCHRANNÁ MASKA = s filtrací prachu a případnýho jedovatýho prostředku, rozptýlenýho do prostředí. Je určená do prostředí, kde jak už padlo vejš, je dost kyslíku, ale jsou tam zároveň nežádoucí příměsi - ty pak má odfiltrovat. To co používají hasiči, důlní záchranáři a další skupiny, je IZOLAČNÍ DÝCHACÍ MASKA - ta slouží k přívodu dýchatelný směsi do plic i v prostředí, kde NENÍ DOST KYSLÍKU = má svůj zdroj kyslíku v podobě buď chemický patrony, nebo tlakový nádrže. Zvláštní skupinou izolačních masek pak jsou dýchací masky (a přístroje) pro potápěče nebo naopak skafandry pro kosmo-(astro-)nauty, který dovolujou pobyt nejenom v nedýchatelným prostředí, ale eliminujou i různej okolní tlak... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
