Pomalé pc
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Dominic napsal(a):
štartuje tak 2 minuty a index hodnotenia je 5,3 čo neni až tak málo tak si myslim že vo vykone by nemal byt problem.
A co ti tam ten index hodnocení píše? Nemáš tam kromě MSE ještě náhodou IObit Malware Fighter? Ten píše tuhle hlášku. To se pak nediv, když ti po startu prohrabává disky.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 7:57    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
MS Essentials si nech, je to nenáročný antivir pro dobré spaní (antiviry jsou dnes už téměř zbytečné). Aktualizace samozřejmě nevypínej, to je hodně blbá rada.
Nechat si MSE v dnešní době ? Kandidát na vtip roku kromě toho, že je to dost blbá rada. A co bys chtěl aktualizovat ? Napiš nám, co se vlastně aktualizuje kromě toho, že to po startu furt zdržuje než odešle všechna hlášení do MS a přitom nic nenajde k aktualizaci ?
Vypni si i aktualizace AR, FF, IE a Chrome. Inteligent si na aktualizace šáhne jednou, dvakrát za měsíc a nemusí je kontrolovat při každém spouštění.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Urobil so te screeny
 Soubor:  1 (Kopírovat).png
 Velikost:  282.37 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  2 (Kopírovat).png
 Velikost:  278.47 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  3 (Kopírovat).png
 Velikost:  152.62 kB
 Staženo:  58 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Jednak by bylo vhodné obrázky oříznout jen na to, co je zajímavé, jinak jsou skoro nečitelné. I tak ale z toho moc nepoznáme. Musíš postupovat sám. V odkazu, který jsem ti dal, je na konci článku nástroj pro analýzu celého bootovacího procesu. To by ti mohlo pomoc zjistit, kde to vázne.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Skype, uTorrent, Daemon Tools, Steam ve startupu. Navíc jestli uTorrent pokaždé kontroluje soubory, tak to potěš koště. Zakaž minimálně skypu a utorrentu spouštění při přihlášení do Windows a mělo by se to zlepšit.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Tohle jsem se naučil jako jednu z prvních činností po instalaci čehokoliv novýho - vlézt do CCleaneru a podívat se, kolik procesů má zálusk na okamžitej start zároveň se startem systému. Kde to v CCleaneru najdeš je jasný z obrázku (vlevo nahoře "Nástroje", v následně otevřeným okně "Start") - pro povolení nebo zakázání procesu stačí na něj kliknout a pak napravo nahoře zvolit "tlačítko" z trojice "Povolit", "Zakázat" nebo "Vymazat" - vymazání úplně odstraní možnost startu procesu zároveň s Woknama.
Daní za zrychlení náběhu Woken pak je samozřejmě pomalejší start toho kterýho procesu, ale když ho potřebuješ 1x za měsíc, tak se to dá překousnout.
CCleaner umožňuje i stejným způsobem omezit množství "podprogramů" spouštěnejch současně třeba s prohlížečem internetu - to jsou ty další "záložky" nad seznamem na obrázku. Dají se tak zakázat nejrůznější "toolbary" a podobný šmejdoviny, který se často instalujou jako "přívažek" s jinak docela užitečnýma softama.
 Soubor:  prscrn.png
 Velikost:  105.51 kB
 Staženo:  57 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:14    Předmět: Citovat
CCleaner je vynikající, ale pokud jde o to, co startuje, doporučoval bych Autorun, který nejen, že ukáže co se natahuje a zvlášť drivery, služby a plánované starty, ale dovoluje uložit stávající stav a porovnat jej s předcházejícím. Nemá konkurenci. Jednoduchým odškrtnutím lze tu či onu službu vypnout/zapnout.
 Soubor:  2014-04-22_14-07-43.jpg
 Velikost:  240.66 kB
 Staženo:  58 krát
Dominic
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Tomu windowsu asi drbe ako može mat ten počitač taky vysoky index hodnotenia.
 Soubor:  4.png
 Velikost:  296.99 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:29    Předmět: Citovat
To není vysoký index, to je průměrný index. Jinak nejvíc záleží vždy na grafice.
Dominic
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:31    Předmět: Citovat
No práve grafika ma nejaký moc vysoký index hodnotenia,a o disku ani nehovorím to by som čakal tak pri ssd disku.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Ten index hodnocení je něco jako poměřování pinďourů, o skutečném výkonu to neřekne nic. Mám tady jeden starší počítač s Core 2 Quad 2.4GHz, DDR2 RAM, grafikou 8800GT a hodnocení 5.9 disk, 6.9 grafika, 7.1 CPU a RAM. Stavěl jsem nový počítač s i5 3.2GHz, DDR3, GF 750Ti grafikou a hodnocení bylo průměrně o desetinu nebo dvě vyšší. Neberte to tak vážně.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Dá se to tak říct, hlavně jdo o to, že stupnice hodnocení je téměř logaritmická. Takže rozdíl mezi 5,0 a 6,0 není tak velký jako mezi 7,5 a 7,9. Je to kvůli zvýšení sebevědomí vlastníků průměrných, a hlavně podprůměrných, strojů.
Takto je například ohodnocené Core i3, 8GB DDR3, ATI 7770, SSD 120GB.
Co se týká zrychlení startu, tak zkus povypínat některé služby/programy, které se ti načítají při startu, jak ti poradil Philp.
Potom ještě přidej printscreen z prohlížeče událostí podle tohoto návodu. Důležitá je hodnota "BootTime". http://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/rubriky/technika/win7-win8/
1 ZMĚŘENÍ RYCHLOSTI BOOTOVÁNÍ Rychlost startu počítače snadno zjistíte v Prohlížeči událostí. Zadejte do vyhledávače v menu Start název »eventvwr« a spusťte jediný nalezený program. Ve stromové struktuře složek v levé části nalistujte »Protokoly aplikací a služeb / Microsoft / Windows / Diagnostics-Performance« a v panelu uprostřed klikněte na »Operační«. S nalezením správného protokolu vám pomůže funkce »Filtrovat aktuální protokol« v pravém sloupci. V nově otevřeném okně vyberte z nabídky »Zdroje událostí« položku »Diagnostics-Performance« a do řádku »<Všechny identifikátory událostí>« vepište hodnotu »100«. Po kliknutí na tlačítko »OK« se ve spodní části okna Prohlížeče událostí zobrazí na kartě »Obecné« i informace o času potřebném k poslednímu spuštění počítače. Na našem testovacím počítači trvalo spuštění operačního systému Windows 7 plných 45 769 ms. Oproti tomu Windows 8 startují na stejném stroji za 21 488 ms.
Nebo i s obrázky na http://www.cnews.cz/navody/prohlizec-udalosti-aneb-jak-odhalit-nekalosti-ve-windows-7
Dominic
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Zajtra ked budem na tom pc tak sem dám ten screen ,pozeral som čo tam je za doska a podla výrobcu by mal íst v nej 6 jadrový phenom,je tam doska GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 4.1) .
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Vše tu už asi bylo řečeno. Jen to trochu schrnu.
-Je potřeba rozlišit dobu spouštění systému (v podstatě od stisku tlačítka na bedně po přihlašovací obrazovku nebo po zobrazení nápisu Vítejte, pokud jde o PC s jediným účem, který je navíc bez hesla) od doby načítání uživatelského nastavení a plochy (od přihlášení až do stavu, kdy se dá PC normálně používat). Nejčastěji bývá znatelné zpoždění právě v té druhé části - načítání programů, služeb, plochy atd.
- Zkuste provést čisté spuštění systému windows - to znamená spuštění bez dodatečných programů a služeb, které nejsou nezbytně nutné pro chod operačního systému. Pokud se při čistém spuštění váš PC zapne rychle, tak je poté snažší najít přesnou příčinu problému. Pokud bude spouštění PC stále pomalé, je problém jinde - například může být přidělený malý výkon na spouštění systému, problém s HDD atd.
- Ten slavný index výkonu neslouží k porovnávání výkonu různých počítačů mezi sebou, ale k porovnávání jednotlivých komponent v rámci jednoho počítače. A to ani né až tak přesně - spíše jen orientačně. Ten index je prostě k ničemu a možná i proto ho ve windows 8.1 již nenajdeme.
- A ještě něco k aktualizacím Windows Update. Pokud vše funguje tak, jak má, tak podle mě není žádný vážný důvod, proč nechat PC vyhledávat nové aktualizace a tak se můžou aktualizace klidně vypnout. Případy, kdy mi aktualizace pomohly a nehnul bych se bez nich byly, když jsem instaloval nějaké ovladače. Občas (především u notebooků) se stává, že nějaký ovladač nebo nějaká funkce začne fungovat až po nainstalování určité aktualizace. Typicky zvuk.
Dominic
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Aktualizacie robia problemy len na nelegalnych windows nie.
Strana 2 z 3
