Hydropol a ostatní podvody
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Další
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 10:41    Předmět: Citovat
...z oblasti populární psychologie ...
proč třeba není populární patologie nebo populární venerologie ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Populárna patológia zrejme už vyšla, lebo na slovensku sa rozmohlo vykosťovanie zosnulých... Shocked
http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/05-03-2014/vykostovanie-ludi-na-slovensku-je-legalne-rodina-roberta-45-je-zufala.html
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 23:18    Předmět: Citovat
A co tohle - pamatuje to někdo?
http://depolar.sweb.cz/
Nedávno mi to dal švagr se slovy: "Nevím, co to je, nechceš to prozkoumat?". Tak jsem to prozkoumal... Co na to říkáte?
A to mám slíbený i energy saver (od jiných lidí). Very Happy
Depolar - rozborka
 Soubor:  P4210101.JPG
 Velikost:  96.3 kB
 Staženo:  114 krát
Depolar - schéma
 Soubor:  Depolar.png
 Velikost:  6.09 kB
 Staženo:  108 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Legrační. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 9:04    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Co na to říkáte?
. . . že by potřeboval na "budku"
http://www.zivefirmy.cz/depolar_f1199554
http://depolar.sweb.cz/srdce.htm
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Jeden z lidí, co v Depolaru pracovali, dělal technologa i ve firmě, kde jsem dřív hákoval - v té plastolisovně. A nainstaloval tam i ten "odvápňovač" s cívkou na přívod vody do systému chlazení forem. Po několika měsících se pak musela povolat odborná firma s cisternou kyseliny, aby celej systém i formy samotný za mnoho desítek tisíc Kč čítající platbu vyčistila od "kotelního kamene"...
Tolik k údajný mnohaletý účinnosti elektromagnetickýho odvápňovače vody - včetně "pravdivosti" tvrzení, že jeho účinky vedou i k rozpouštění už usazenýho kamene. Kupodivu, toho člověka ani následně nikdo neobvinil z klamání nebo dokonce negativního ovlivnění kvality vody pro chlazení...
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Pamatujete si někdo na ty "magnety", co se měly plácnout na přívod benzínu do auta a mělo to ušetřit? pamatuju si, jak jsme to z jedním kámošem prodávali pár lidem za desetinu ceny, oproti těm prodejcům. Našli jsme totiž zdroj hodně silných feritových magnetů. Tak jssme je prodávali po párech za 200kč a spolu s tím jsme nakopírovali z nějaké příručky pro motoristy návod, jak úsporně jezdit (normálně se dá sehnat i zadarmo, stačí jen chtít). Když to od nás někdo koupil, tak mu bylo řečeno, že se musí držet přesně návodu, jinak to nefunguje. No a jak těch pár lidí bylo spokojeno, že to doopravdy funguje.. Pěli o tom samou chválu, kolik benzínu ušetřili díky těm magnetům Smile Přitom se stačilo jen držet toho návodu a magnety použít třeba na přichycení plagátu na skříňku.. A o tomhle je celej tady ten byznys..
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:07    Předmět: Citovat
A když se tu zmiňuje ten odvápňovač - Je jasný, že když tou cívkou vedou proudy řádově v mA, nemůže to fungovat. Ale napadá mě:
Kdybych vzal třeba návod z Amára, kde se pomocí dvou 555-tek vyrábí ty pulsy a koncový stupeň bych udělal takový, aby ty proudy byly řádově v ampérech, mělo by to na tu vodu nějaký vliv? Pro jednoduchost mi je teď odběr ukradenej - klidně, ať to žere 200W..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Trochu to funguje, nekde jsem cetl ze zkouseli magneticke pole o sile v radu jednotek tesla a doslo ke snizeni usazenin o cca 10% Smile
Zahratim vody a casem se cely efekt vytraci.
Muze na to mit hodne vliv konkretni slozeni vody, ale pristroj s prikonem 200W bude mit stejny efekt jako kdyby sis na trubku namotal tkanicku od bot.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:08    Předmět: Citovat
nevím jak lektro, ale permanentní magnet nějakou funkci má. Kámarád vlastní firmu na nápojové automaty a bez magnetu na přívodu má bojrer plný sanytru po půl roce s magnetet po dvou letech, ale sanytr není tvrdý, ale kaše.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Vidíš, a podle český normy je magnetizovaná, i jinak upravovaná voda nepitná.
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/magnet.pdf
Jinak ty magnety mohou "vysrážet" železný bordel, co je ve vodě a zabrání tak poškození čerpadla a pod (podobně, jako magnetický šroub na olejový vaně v autě)
A jinak co se týká průchodu vody magnetickým polem - Voda je, jak se ví vodič, byť dost mizerný. Využívalo se to u těch nebezpečných ohřívátek (dvě žiletky v kelímku od jogurtu a pod.. Smile ) No a pokud ta voda protéká magnetickým polem, tak se v ní indukuje elektrický proud - jako v normálním vodiči, který by mohl něco ovlivnit, jenomže to dodnes ještě nikdo objektívně neprokázal..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Další 2mrd0výr0bky, něco podobnýho jste už jistě viděli. http://bioprotectshop.com/cs/3-bioprotect-produkty
Kupte si třeba tohleto za 4998 Kč. http://bioprotectshop.com/cs/home/3-bioprotect-mobil.html
Viz obrázek. Co v tom může být? Železnej plech?
Very Happy Very Happy Very Happy
EDIT: Našel jsem na toto reklamu v časopisu Regena u článku o škodlivém elektrosmogu.
 Soubor:  instalace_400_sk.jpg
 Velikost:  129.97 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt květen 08 2014, 23:35, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Hmmm a kdo jim na to dal ty certifikáty. Very Happy Very Happy Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 17:34    Předmět: Citovat
To budou certifikáty o bezpečnosti provozu. Ty jejich výrobky jsou určitě nehořlavé, netoxické a celkově nezávadné. Když si to někdo položí na poličku, tak to ničemu neuškodí, jenom jeho peněžence.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Tak zase to funguje v poloměru 400m, takže v přepočtu na chráněnou plochu to je docela levné. Jeden člověk si to koupí a přitom ještě ušlechtile chrání půlku sídliště nebo vesnice.
Je zajímavé, že "BioProtect 400 je tak silný, že " neutralizuje záření vysílačů mobilních operátorů umístěných v blízkosti vašeho obydlí. " a zároveň " nenarušuje technicky provoz odrušeného zařízení ". Vzhledem k tomu, že mobilní telefon je občas i vysílač a vysílač operátora je občas i přijímač, tak se všichni navzájem neutralizují a zároveň nenarušují. Doktor Grün, Dietrich z Německa musí být machr, velikej machr.
Strana 7 z 13
