Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2144 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út duben 22 2014, 11:30 Předmět: ORTOFON OM 5 E do NC440
Známý si koupil ORTOFON OM 5 E a požádal mne abych mu jej dal do gramofonu Tesla NC440. Gramofon sice hraje, ale hrot je o dost níž takže se nedá hydraulickým zvedáčkem jej zvednout. Je na trhu nějaká vhodnější přenoska ? Všade píší že tato je právě za Tesláckou magnetodynamiku nejvhodnější.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 22 2014, 15:41 Předmět:
To vypadá, že máš spadlý zvedáček dolů.
Na sloupku raménka ho drží červík M3 přístupný zezadu pod závažím. Povol, posuň celý zvedáček nahoru, kolik je třeba, aby při hraní ještě nezachytával o kulisu, a šroubek utáhni.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 23 2014, 16:01 Předmět:
Měla by pasovat...Ortofon OM B5 jsem dával sice do Tesla HC43 a šlo to, jenom se musely vyzávitovat po celé délce původní montážní šroubky 2xM2.5. Dostupných ekvivalentů je spoutsta a téměř všechny jsou "plněhodnotnou náhradou za již nedostupné VM...." inu, marketing, nic víc. Vizuálně podobná je Sony VL48G, Audio Technica AT 91 nebo Sanyo MG09, z těch levnějších u nás běžně dostupných. Nagaoka JT411 se tuším již nevyrábí ale sehnat se rovněž dá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 24 2014, 6:10 Předmět:
Te´d budu vypadat jako úplný blbec, ale přiznám se k tomu. Na konec opravdu stačilo pouze povolit ten červík zezadu na ramínku jak mi poradil Hill, a celé to posunout. Já to celou dobu zkoušel nastavovat povolením matičky a otáčením přímo toho zdvihátka odspodu, takže jsme zbytečně vymontoval celou desku elektroniky a strávil hodinu s nastavováním. Inu příště si to již budu pamatovat.
apropo není někde návod jak to celémechanicky nastavit. Radiohistoria je bohužel již mimo provoz a jinde jsem to nenašel.
