DVB-T2 tuner s RTL2832P
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:31    Předmět: DVB-T2 tuner s RTL2832P Citovat
Mám doma Pinnacle 340e a ten mi přestal pod kernely 3.11 a výš fungovat.
Uvažoval jsem o nějakém novém, s tím že by už mohl mít podporu pro DVB-T2.
Existuje chipset RTL2832X (včetně dalších švábů) a ten by měl zvládat pásmo 25-1700 MHz. Vše další záleží na software, tím pádem i SDR, DAB nebo DVB-C by neměl být problém.
Ta varianta s RTL2832P by mohla zvládat (podle popisu na NETu) i DVB-T2. Máte někdo tuner s tímto chipsetem? Zajímá mě cokoliv.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Ahoj, já používám TV klíčenku s tímto chipsetem jako SDR širokopásmový přijímač. Počítači se na to musí podstrčit upravený ovladač, proto TV s tímhle nepřijímám. Myslím si ale, že v případě těchto klíčenek je to záležitost software, protože v klíčence žádný demodulátor není. USB jdou surový data z A/D převodníku a tudíž je počítač vytížen docela hodně
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Dík i tak, mě by právě potěšilo, kdyby někdo napsal, mám chipset RTL2832P (ne RTL2832U), distro s kernelem 3.11 a DVB-T2 mi na něm funguje.
Vím, že chci příliš, protože testy DVB-T2 probíhaly, potom byly ČRa odpískány a nyní by opět měly fungovat (samozřejmě jen někde) a takový tuner bude mít jeden z mnoha. Asi jeden vezmu, protože ta cena není vysoká a testnu ho.
Edit: Tak to vypadá, že tam nějaký demodulátor je:
http://blog.palosaari.fi/2013/10/naked-hardware-14-dvb-t2-usb-tv-stick.html
Realtek RTL2832P - Chipset
Panasonic MN88472 - DVB-T/T2/C demodulator
Rafael Micro R828D - Low-IF hybrid silicon RF tuner
 Soubor:  RTL2832P.jpg
 Velikost:  80.17 kB
 Staženo:  300 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Ta na obrázku výše je pro příjem DVB-T2, proto R828D a zřejmě i další obvody...
http://www.dx.com/p/mini-dvb-t2-digital-tv-usb-dongle-stick-w-fm-dab-sdr-remote-control-white-black-242351
V těch pro příjem DVB-T není nic více než R820T a RTL2832U...
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Jo vypadá to tak, jak píšeš, pro DVB-T2 je tam šváb navíc. Mám vybraný tenhle.
Tu je patrno, že mu to jede pod DVB Viewer, takže to musí podporovat standardní BDA ovladač.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Tak tak.
Já od dealu zatím nic nebral... Ale asi bych po něm šáhnul, kdybych potřeboval něco z levného a neznačkového zboží. Myslím si, že by obchodování z dealu mělo v mém případě lepší průběh, oproti ebaye, vzhledem k tomu, že neumím jazyky...
Mimochodem tento tuner už se nějaký ten půlrok nabízí, taky jsem o něm trochu přemýšlel, ale ve srovnání s obyč. DVB-T se mi zdá ta cena zatím vysoká...
A Stando, myslíš si, že se vyplácí ho nyní kupovat? Beztak se zatím u nás v tomto formátu vysílá jen zkušebně, takže v současné době bude přínos zřejmě nulový a až se vysílat bude a bude tam programů více jak na DVB-T myslím si, že ty ceny budou mnohem níže. Co myslíš???
A pokud Ti Pinnacle přestalo fungovat, tak chápu, že uvažuješ o nové klíčence, a chceš možná předběhnout dobu, ale umí tento DVB-T2 přijímat i standardní DVB-T? Aby jsi nebyl ve tvé lokalitě bez pokrytí DVB-T2 anebo aby toto zkušební vysílání nezastavili....????
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Klasické DVB-T umí, v popisu to je (Supported TV standards: DVB-T2, DVB-T, DVB-C; VHF-/UHF band - takže i analog) a uvažuju do budoucna, i když se zatím v DVB-T2 nevysílá. Pinnacle, který byl 3x dražší, mám cca 6 let, tak doufám, že mi ten nový nějakou dobu vydrží. A umí toho dost, takže zábava s ním bude.
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Tuner dorazil. DVB-T funguje bez problému v Linuxu i ve Windows. Zkoušel jsem i softík pro SDR a taky jede, i když má novější R828D, který ješte není tak podporován.
 Soubor:  sdr.png
 Velikost:  78.13 kB
 Staženo:  298 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 14:48    Předmět: Citovat
Standa99: Děkujeme za info. Mohl bych se tě zeptat na pár věcí?
Jaký frekvenční rozsah ten R828T umí přijímat? Původní R820T umí 23Mhz-1750Mhz
Jaký lze nastavit maximální zisk (GAIN)? původní R820T umí 49.6dBi.
Díky Jirka
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Není zač, to jsou moje první pokusy s SDR na pracovním NB, kde používám to malé anténní šidítko.
Ladit bude umět asi stejně, ale co půjde vymačkat z tohoto HW, toť otázka? Co jsem četl tak filtry a pásmové propusti nebudou tak štědré. On prej má místo jednoho vstupu tři a každý je nějak omezen (ale úplně přesně tohle nevím).
U toho zisku jsem musel nastavit Tuner AGC. Vůbec nevím, jestli v SDR módu půjde zachytit jen zvuk u DVB-T, což jsou vyšší frekvence, na kterých bych to prověřil.
Každopádně primárně jsem to bral jako DVB-T tuner, který by mohl sloužit i v budoucnu, kdy se bude přecházet na DVB-T2.
Standa99
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Tak žhavé to s těmi rozsahy nebude. Vzal jsem malou 8 kanálovou CB (walkie talkie) a když jsem zaklíčoval na určitém kanále, který jsem si dle frekvence naladil na SDR, tak jsem neviděl žádnou nosnou.
Tu je něco, co jsem naznačoval:
kód:
Internally it seems to be almost identical with the R820T, the only real difference is that it has 3 inputs instead of only one (Air-In, Cable1, Cable2), of which two are connected on the Astrometa DVB-T2 stick. Air-In is connected to an external (probably LC-)highpass which seems to have a cutoff-frequency around 320 MHz, and Cable1 to a low-pass with a similar cutoff-frequency. The driver I’ve added will switch automatically to Air-In if you tune > 345 MHz. The filters are not sharp at all though (not surprising given their low order, I only see a few capacitors and inductors in the input path), and their added benefit is a bit questionable. You might get a bit less WFM interference at, say, 900 MHz, but that’s about it…
Vím, že na starší verzi s R820T jsem zahlídl návody pro vylepšení filtrů, tak se možná něco objeví i na tohle.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 13:39    Předmět: Citovat
jaké jsou rozdíly mezi tunery DVBT a DVBT2 tady . . .
tady to bylo zamčeno
