Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 22 2014, 12:14 Předmět:
Jeden z lidí, co v Depolaru pracovali, dělal technologa i ve firmě, kde jsem dřív hákoval - v té plastolisovně. A nainstaloval tam i ten "odvápňovač" s cívkou na přívod vody do systému chlazení forem. Po několika měsících se pak musela povolat odborná firma s cisternou kyseliny, aby celej systém i formy samotný za mnoho desítek tisíc Kč čítající platbu vyčistila od "kotelního kamene"...
Tolik k údajný mnohaletý účinnosti elektromagnetickýho odvápňovače vody - včetně "pravdivosti" tvrzení, že jeho účinky vedou i k rozpouštění už usazenýho kamene. Kupodivu, toho člověka ani následně nikdo neobvinil z klamání nebo dokonce negativního ovlivnění kvality vody pro chlazení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pamatujete si někdo na ty "magnety", co se měly plácnout na přívod benzínu do auta a mělo to ušetřit? pamatuju si, jak jsme to z jedním kámošem prodávali pár lidem za desetinu ceny, oproti těm prodejcům. Našli jsme totiž zdroj hodně silných feritových magnetů. Tak jssme je prodávali po párech za 200kč a spolu s tím jsme nakopírovali z nějaké příručky pro motoristy návod, jak úsporně jezdit (normálně se dá sehnat i zadarmo, stačí jen chtít). Když to od nás někdo koupil, tak mu bylo řečeno, že se musí držet přesně návodu, jinak to nefunguje. No a jak těch pár lidí bylo spokojeno, že to doopravdy funguje.. Pěli o tom samou chválu, kolik benzínu ušetřili díky těm magnetům Přitom se stačilo jen držet toho návodu a magnety použít třeba na přichycení plagátu na skříňku.. A o tomhle je celej tady ten byznys..
A když se tu zmiňuje ten odvápňovač - Je jasný, že když tou cívkou vedou proudy řádově v mA, nemůže to fungovat. Ale napadá mě:
Kdybych vzal třeba návod z Amára, kde se pomocí dvou 555-tek vyrábí ty pulsy a koncový stupeň bych udělal takový, aby ty proudy byly řádově v ampérech, mělo by to na tu vodu nějaký vliv? Pro jednoduchost mi je teď odběr ukradenej - klidně, ať to žere 200W..
Trochu to funguje, nekde jsem cetl ze zkouseli magneticke pole o sile v radu jednotek tesla a doslo ke snizeni usazenin o cca 10%
Zahratim vody a casem se cely efekt vytraci.
Muze na to mit hodne vliv konkretni slozeni vody, ale pristroj s prikonem 200W bude mit stejny efekt jako kdyby sis na trubku namotal tkanicku od bot.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4276 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 22 2014, 17:08 Předmět:
nevím jak lektro, ale permanentní magnet nějakou funkci má. Kámarád vlastní firmu na nápojové automaty a bez magnetu na přívodu má bojrer plný sanytru po půl roce s magnetet po dvou letech, ale sanytr není tvrdý, ale kaše.
Jinak ty magnety mohou "vysrážet" železný bordel, co je ve vodě a zabrání tak poškození čerpadla a pod (podobně, jako magnetický šroub na olejový vaně v autě)
A jinak co se týká průchodu vody magnetickým polem - Voda je, jak se ví vodič, byť dost mizerný. Využívalo se to u těch nebezpečných ohřívátek (dvě žiletky v kelímku od jogurtu a pod.. ) No a pokud ta voda protéká magnetickým polem, tak se v ní indukuje elektrický proud - jako v normálním vodiči, který by mohl něco ovlivnit, jenomže to dodnes ještě nikdo objektívně neprokázal..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: čt květen 08 2014, 17:34 Předmět:
To budou certifikáty o bezpečnosti provozu. Ty jejich výrobky jsou určitě nehořlavé, netoxické a celkově nezávadné. Když si to někdo položí na poličku, tak to ničemu neuškodí, jenom jeho peněžence.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 08 2014, 20:59 Předmět:
Tak zase to funguje v poloměru 400m, takže v přepočtu na chráněnou plochu to je docela levné. Jeden člověk si to koupí a přitom ještě ušlechtile chrání půlku sídliště nebo vesnice.
Je zajímavé, že "BioProtect 400 je tak silný, že " neutralizuje záření vysílačů mobilních operátorů umístěných v blízkosti vašeho obydlí. " a zároveň " nenarušuje technicky provoz odrušeného zařízení ". Vzhledem k tomu, že mobilní telefon je občas i vysílač a vysílač operátora je občas i přijímač, tak se všichni navzájem neutralizují a zároveň nenarušují. Doktor Grün, Dietrich z Německa musí být machr, velikej machr.
