Zaslal: út duben 22 2014, 19:58 Předmět: nabíječka pro akumulátor NiMH
Čau.Dělám nebo se spíš snažím vylaborovat zapojení nabíječky na NiMH akumulátorek.Vypínací automatiku řeším dvěma operačními zesilovači jeden v zapojení sledovače napětí s diodou ve zpětné vazbě nabíjí elektrolyt tím vytváří referenční napětí pro komparátor.Další vstup komparátoru je spojen s akumulátorem.K ukončení nabíjení dojde při poklesu napětí na akumulátoru na konci nabíjení.Může to tak fungovat?
