Zaslal: út duben 22 2014, 10:26 Předmět: Myčka AEG Favorit OPTIMA AA - únik vody
Dobrý den,
žádám o radu s touto myčkou.
Nedokončila program, podle návodu jsem zjistil, že uniká voda. Ze spodního víka jsem vylil všechnu vodu. Spustil jsem program eco50 a pozoroval kde odkapává voda, bohužel jsem nic neobjevil, i když se víku voda tvořila cca 1dcl za cyklus. Při programu intensive 75 je vody ve víku podstatně více. Potom jsem myčku odpojil položil a kontroloval hadice. všechny jsou suché a tak jsem bezradný odkud by se ta voda mohla brát.
JE NĚJAKÉ SLABÉ MÍSTO MYČKY ODKUD BY MOHLA SÁKNOUT VODA_!
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út duben 22 2014, 17:33 Předmět:
Je třeba to oddeklovat a koukat a koukat a koukat. Já měl jednou normálně prožranou dírku v hadici od čerpadla....... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út duben 22 2014, 20:52 Předmět:
Podélně prasklé sprchovací rameno. Voda pod tlakem stříká proti těsnění dveří. Stéká kolem do vany, částečně vytéká i na zem. Ta pakárna, než jsem na to přišel, v klidu ta prasklina nebyla vůbec vidět!
