Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 50, 51, 52  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 18:56    Předmět: Citovat
ale to rádijko je jaké ? Jestli to není vtip,tak za sebe tipuji Selena? Jaká řada si netroufnu vyřknout Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Na ulici u Jablonce, tam jsem potkal tři Japonce.
Neměl vůbec pochyby, toť špioni z Toshiby.
V podpaží totiž nesli každý magič z Tesly.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 21:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pri kontajneroch som nasiel radio/CD+MP3/kazetak Philips AZ1316. Tesil som sa, ze sa tym pohram. Ale som sklamany - vsetko funguje Laughing
Bol tam aj napajaci kabel. Len dialkovy ovladac chyba.
Minule som priamo z kontajnera vybral cele PC - Celeron 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, grafika, sietovka, CD-RW/DVD mechanika. Bolo nutne to ocistit a vymenit elyty.
To je přesně můj příklad .něco najdu u kontejneru a už se těším jak si pohraju a nejvíc mě nas.. když to funguje Mad
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Nasiel som v pivnici staru vodaren vyrobenu v roku 1962.Nakolko som zacal zahradkarcit ,obetoval som sviatky a dal som sa na repas.Cerpadlo je nove-motor a nadoba povodne.Dobry pocit z vysledku-na nezaplatenie Smile ...
 Soubor:  IMG_20140412_193703.jpg
 Velikost:  101.51 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  IMG_20140412_193712.jpg
 Velikost:  134.88 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  IMG_20140422_174604.jpg
 Velikost:  138.44 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  IMG_20140422_174721.jpg
 Velikost:  129.62 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  IMG_20140422_175011.jpg
 Velikost:  133.52 kB
 Staženo:  58 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Nechal sis udelat revizi (tlakovou zkousku)?
Revizak rikal, ze pri roztrzeni tohle dokaze odfouknout strechu z domku jako nic.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Jestli vidim dobře, že to tlakuje na 2 bary, tak se nic nestane... začne téct...
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Aby vodárna stále necyklovala, tak v tý nádobě musí být asi 1/2 vzduchu. Odhaduju, že to je 50l nádoba. Taky záleží, na kolik je tlakovej spínač, já ho mám například zap 4,6 bar, vyp 5,3 barů. Pokud nádoba praskne ve vodě, nic se neděje ale pokud by to bouchlo nad vodou, 5 barů x 25 litrů = 120 litru vzduchu už nějakou energii má. Barák by to nezbořilo ale okna by šly ven a stát bych u toho nechtěl.
Viděl jsem při testu prasknout při 300 barech 10l tlakovou láhev plnou vody, jen to křuplo a voda trochu vytekla. Ale taky v obci poblíž při výpadku elektriky položila vařeníchtivá ženská poloprázdnou PB 2kg láhev na nevypnutej elektrickej sporák a když zapli elektriku... tak se barák rozvalil a byl na shrnutí....
Prý praská kolem 80 barů a má asi 3-4 litry?
dudo02
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 3:55    Předmět: Citovat
Nadoba ma 100l-pri natlakovani 2,5bar je 2/3 voda a 1/3 vzduch.
Reviziu som nerobil-opakovane som natlakoval nadobu na 4 bary(max.pracovny tlak nadoby uvedeny na stitku)-netusim o kolko sa pri revizii tato hodnota prekracuje....Hoci bola vodaren dlhodobo nefunkcna ,nadoba bola plna vody.Pri vypustani som sledoval vodu a ta nebola nejako extremne korozna...
Prevadzkovy tlak nadoby je 1,5 - 2,5bar.
No este ma caka vycistenie studne a nasledny rozbor vody.
Pokial vyhovie ako pitna bude super.Pokial nie ,tak posluzi na zahradu a pri rekonstrukci sa z nej spravi vedenie na splaskovu vodu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 21:47    Předmět: Citovat
já bych s 2 bar nemoh fungovat výdyt ta voda skoro neteče Shocked já tlakuju na 5cca spínám 3.5 cca Laughing
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 3:50    Předmět: Citovat
Zalezi aj na tlakovych stratach...Vyskovy rozdiel ,kolena a aj samotne vodorovne vedenie predstavuju odpor.Pri minimalnom prevadzkovom tlaku(u mna 1.5bar) ,vyteka voda z 3/4colovej hadice dlhej 10m ,pri prevyseni 2m celkom slusnym prudom ,ktory bohato postacuje na zalievanie zahradky.Este to potrebujem potlacit dalsich 70m vodorovne do zahrady ,takze uvidim...Je mozne ,ze budem musiet upravit spodnu hranicu prevadzkoveho tlaku na vyssiu hodnotu.S vrchnou velmi hybat smerom hore nechcem-kvoli pretazovaniu cerpadla...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 5:49    Předmět: Citovat
předevčírem jsem dovezl toto video. Blaupunkt RTV846 což ve své době byla si špička. Zdá se že funguje. Zkusil jsme i DO Panasonic a chodí s ním.
 Soubor:  RTV846.jpg
 Velikost:  52.29 kB
 Staženo:  72 krát
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 16:38    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Výbuch, ovšem bojleru zkoušeli v Bořičích mýtů. Akorát k tomu je potřeba vyřadit termostaty (provozní i havarijní) a také pojistný ventil. Pak je možné při vysokém tlaku ohřívat vodu na teplotu hodně přes 100°C, nádoba to nakonec nevydží a uletí dno. Pak je to opravdu jako raketa s devastujícími účinky.
Ale k tomu je potřeba mít vodu v nádobě hodně ohřátou a tedy pod vysokým tlakem, pak je v ní uchováno velké množství energie. Při roztržení nádoby se ta energie velmi rychle uvolní a poklesem tlaku se voda rychle začne měnit na páru, což zajistí efekt rakety jako bonus.
V reálu u bojleru tomu samozřejmě zabrání termostaty a také pojistný ventil. V provozním stavu jsou podmínky (teplota, tlak) hluboce pod parametry nutnými pro roztržení - takže i prorezlá nádoba starého bojleru začně téct, určitě se neroztrhne.
Obdobně u tlakové nádoby vodárny, tam ani voda není ohřátá, tj. má zase méně uchované energie.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 23:07    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Bodejť by nechodilo. Vždyť to je jen přemalovanej Panasonic NV-S 1000. Mám ho doma, nedávno jsem tu řešil spojku na motoru výtahu. Lepší S-VHS video tenkrát v relaci do 50 000,- snad ani neexistovalo. Tedy to co máš není plná 1000 ale malinko očesaná. Z fotky vidím, že chybí pár přepínačů v svislým panelu. Odklápěcí panel je ale úplně stejnej. Dálkáč k tomu asi nemáš, originál je docela velký rozkládací monstrum s kupou funkcí, který ani nejsou na panelu. Ale viděl jsem ho ke koupi někde na netu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 6:23    Předmět: Citovat
To Celeron. To video není S-VHS ale pouze VHS. Nenašla by se fotka originálního ovladače abych věděl co mám shánět? Já mám bohužel pouze ovladač se základníma funkcema z modelu NV-FJ 622 nebo něčeho podobnýho.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Aha, tak v tom je rozdíl. Fotky jen mobilem, pokud nestačí, tak foťák bude až v pondělí. když na ten dálkáč koukám, tak jedinný číslo na identifikaci tam je VEQ1562. Otázka ale je, jestli ty funkce po otevření jako Show wiew, tracking, index write a erase, audio out, AV link, PDC/VPS máš podporovaný a mají dnes ještě význam. Ale nastavení času z DO je dobrý, Panasonic nemá ve stroji zálohu na dlouhej výpadek napájení a z nastavení z DO je jen jedno tlačítko.
 Soubor:  Obraz072.jpg
 Velikost:  105.03 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  Obraz073.jpg
 Velikost:  105.53 kB
 Staženo:  67 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 40 z 52
