EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 35, 36, 37  Další
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 19:15    Předmět: Citovat
nikto nič?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Podívej se tady. Několik ULP pro G-code tam je, třeba bude nějaký vyhovovat.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 13:21    Předmět: Citovat
podívej se taky sem: http://www.simandl.cz/stranky/elektro/elektro.htm
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Jsem dneska asi blbej, tak se ptám- mám schema, ve kterém jsou nějaké SMD součástky. Ty jsou defaultně ve vrstvě TOP. Jak je přemístit na druhou stranu (do vrstvy Bottom)? Prostě tak, abych nemusel dělat oboustrannou desku.
Vytánu Eagle tak jednou za dva měsíce a pak na to čumím jak tele na nový vrata Shocked
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Klikni na tlacitko mirror
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Myslím, že funguje i prostřední tlačítko, když ji máš zrovna chycenou. Mění strany.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Pánové, díky za radu. Funguje to i prostředním myšítkem.
karrak
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Prosim, jak překopírovat část schematu z jednoho projektu do druhého? Nebo jinak, jak spojit dva projekty do jednoho výsledného?
Nakreslil jsem schema do kterého patří i napájecí část. Napájecí část jsem již řešil v jiném projektu a chci ji přenést do nové konstrukce. Lze přenést to co je v souboru .sch a nebo i .brd včetně již natahaných spojů?
používám Eagle 4.11
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Označ si skupinu. Pak dej copy a pravé tlačítko - skupina se nakopíruje do schránky. V doplňovaném projektu pak dej paste. Mělo by fungovat - minimálně u E6 si sem jistý...
karrak
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Díky, funguje i v 4.11 Ve schematu se to přenese tak jak bylo označeno, na desce se ale přenesou jen součástky bez natahaných spojů a bez rozmístění. Ale i tak je to super.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 6:41    Předmět: Citovat
V novejsi verzi to jde i s naroutovanymi spoji. Delal jsem velkou desku kde se cca 50x opakoval blok asi 30 soucastek a s mensimi potizemi to slo. Po kopirovani je treba spustit ERC a zkontrolovat/obnovit konzistenci mezi schematem a deskou. Pokud si vzpominam byl tam problem s divokym cislovanim spoju. Da se v tom ale vysledovat pravidelnost a namalovanim par car co nikam nevedou ve schematu jsem cislovani na desce a ve schematu srovnal a pak uz to jelo bez problemu.
Je to tusim novinka od verze 6, mrkni na stranky Cadsoftu
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Netusi nekdo, jak donutit v exportu do png Eagla, aby mi neprekresloval spoj pres diru v padu? Driv na v 5.6.0 mi to chodilo a ted 6.5.0 ne a ne.. diky
 Soubor:  tube.png
 Velikost:  6.24 kB
 Staženo:  75 krát
rtg5273
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 17:04    Předmět: Citovat
tak zatím nic, jediné, čeho jsem si všiml, že díru v padu propojky to vykreslí v pohodě.. Jinak jsem na to zatím nepřišel Sad
 Soubor:  __prekresleny pady.png
 Velikost:  70.51 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  __prekresleny pady DPS.png
 Velikost:  108.82 kB
 Staženo:  74 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Podle mě to prostě nejde. Ani ve verzi 7. Řeším to "tiskem" do pdf a ten pak převedu do png.
rtg5273
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Downgrade na 6.4.0. Uf.
Strana 19 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
