Kdyby někdo přehlédl
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 19:59    Předmět: Kdyby někdo přehlédl Citovat
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/04/5929-bruselska-demonstrace-proti-eu.htm
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 22:07    Předmět: Citovat
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=22856
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 6:25    Předmět: Citovat
Zajímavé, ale "všechno zhaslo, obrazovky zčernaly" to sráží na úroveň ufo magazínu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 6:38    Předmět: Citovat
To jako, že Rusové mají EMP-zbraň ???
No a co, Američané ji mají dávno...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 11:48    Předmět: Citovat
USA vacsinou robia propagandu,ze su najuzasnejsi-najdokonalejsi narod na svete.
pepik9
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Kdyby ji použili, tak se to po odletu zas nerozsvítí.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Nevěřím tomu, že by jeden "poněkud zastaralý" stíhací bombardér dokázal uživit na svojí palubě tolik emitorů, aby dokázal trvale zarušit VŠECHNA detekční pásma - prostě na to nemá dostatek energie. Musel by za sebou táhnout na přívěsu něco jako MHD generátor, aby dokázal vyprodukovat takový množství energie - a mít svoji elektroniku odstíněnou takovým množstvím dalšího stínicího materiálu, že by musel dostat místo křídel pásy, aby se k tý lodi dostal - jízdou po dně...
Burajko
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 15:26    Předmět: Citovat
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122052 asi na tom nieco bude.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Pry existuje fyzikalni efekt, diky kterymu se polovodic po vystaveni jistemu druhu zareni zmeni v skoroizolant. Ma to pry jistou souvislost s experimenty, ktere provadel Tesla. To by vysvetlovalo cerne obrazovky a nefunkcni elektroniku...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Ačkoliv se Tesla dožil 1943, mohl dělat pokusy tak akorát s galenitem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Stránka, kterou zde jako druhou uvedl TAKJAN, odkazuje jako zdroj zprávy na doménu, která neexistuje...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Dobre, tak jeste jinak. Kdyz se v ZSSR pokouseli pro vojenske vyuziti zopakovat nektere Teslovy experimenty s prenosem energie na dalku a volnou energii, tak jim pry zacali delat psi kusy pristroje v laboratorich. A pak kdyz kolem toho badali, objevili neco, co dokaze z polovodice udelat celovodic, nebo izolant podle potreby.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 16:54    Předmět: Citovat
To není správně: to "Něco", co objevili, dělalo z polovodiče nevodič nebo vodič zcela nekontrolovatelně. Ovšem, když někdo umí správně vyzdvihnout statistické zjištění, že v 53% případů, kdy chtěli udělat vodič, také vodič vznikl, je na tom líp, než "poručíme větru, dešti", což vycházelo jen na 50%...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Dobre se dela sranda, ale kdysi davno jsem se naucil mit k tem Rusum a jejich vojenske elektronice tichy respekt. Ano, vypadalo to otresne, ale slo s tim podlozit UAZ pri rozjezdu do kopce a pak to vrazit zpatky do racku a vysilat dal. Slo to opravit zapalovacem a sroubovakem a za 20 minut byt zas online. Muzeme se usmivat, ale puvodni patenty na radary s fazovanym antennim polem (ktere vyuziva system AEGIS) jsou v azbuce.
Ono sranda konci, kdyz si uvedomime, ze protiletadlovy system S-300 z let osmdesatych bez problemu dovede sestrelit naletavajici ICBM (mezikontinentalni balistickou strelu), kterou US systemy zatim pri peti testech sestrelili pouze jednou ( a i to mela strela na sobe zamerovaci majak), a novy system S-400 bez problemu vidi i letadla typu STEALTH diky tomu, ze pokracovali ve vyzkumu pasivnich radaru (Tamara) po rozpadu imperia.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 19:19    Předmět: Citovat
O sovětské technice, zejména vojenské, víme svoje - jednoduchost, opravitelnost pomocí cejchovaného bodáku ani padesát let provozuschopnosti není nic divného, ani speciality v radarové technice (například zmíněný Datel na Ukrajině), vývoj obranných i útočných systémů, výzkum kosmu... to nehodlám zpochybňovat. Konečně ze čtvrt miliardy obyvatel se určitě dá vybrat kádr vývojářů světové úrovně snadněji, než z nějakých deseti milionů.
Ale přimět EMP, aby polovodiče upravil předem vybraným způsobem, to už je latina.
Konečně - Sověti dávno před Amíky věděli, že na Měsíci taky není možný život...
