Samsung LE26R86BD
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 12:34    Předmět: Samsung LE26R86BD Citovat
Prosím vážené profesionaly o radu a posouzení LCD po zapnutí normalně funguje viz obrázek 1,asi po 1 až 2hodinách naskočí svislý pruh nejdříve červený pak zelený viz obrazek 2.,po dalších zhruba 4-5hodinách naskočí pruhy ve třetině levé části panelu viz obrázek 3., po další hodině až dvou levá třetina panelu zčerná viz obrazek 4. Chtěl bych Vás poprosit o radu , zda si myslíte, že je to panelem a nebo hledat závadu někde jinde,například v T-conu?Děkuji všem předem za ochotu.
 Soubor:  S6300199.JPG
 Velikost:  276.02 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  S6300203.JPG
 Velikost:  281.07 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  S6300204.JPG
 Velikost:  273.97 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  S6300200.JPG
 Velikost:  275.75 kB
 Staženo:  103 krát
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Vadný panel.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 9:46    Předmět: Citovat
To perab: Dobrý deň. Pred časom som riešil (aj tu na EB) problém s podobným modelom samsungu (LE26S86DX) a zostalo to nevyriešené. Pravdepodobne je v ňom vadný MB. Chcem sa spýtať a zároveň poprosiť, ako dopadol tento Váš prípad. Mal by som záujem o MB z tejto Vašej TVP, ak by pasovala a TVP by bol určený na zberný dvor. Ďakujem.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 11:17    Předmět: Citovat
mal som raz podobny problem a bol to panel, oprava nerentabilna, skusal som aj spoje medzi Tconom a panelom a nic...
rolis7
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 13:03    Předmět: Citovat
To Peterseal: Ďakujem za reakciu. Ja som už tiež poskúšal asi všetko. Ale ak by MB pasoval a má ho odviesť na SB, tak za pokus a poštovné mi to stojí.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 20:43    Předmět: Citovat
T-CON a spoj z neho na LCD skus to tam
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Kdyby to byla polovina, tak to může být v tom kabelu, když je to jen pás, tak je to v panelu.
Zkuste se nad tím zamyslet.
oravan
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 8:44    Předmět: Citovat
mal som podobnu závadu kde na module T-CON bol studeny spoj ale z neho šli dva konektory do LCD panelu a na jednom konektore bol studeny spoj a spôsobovalo to tu závadu neviem aky on tam má ten modul tak ťažko povedať
