Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34343 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 21 2014, 21:10 Předmět: Kryt/tienidlo na klasicke stropne/nastenne svietidlo
Mam na chodbe klasicke okruhle svietidlo na dve ziarovky, kde tienidlo je uchytene na dvoch plieskoch s pruzinami. Rovnake svietidla su na schodistiach v panelakoch. Viem, ze su najmenej dva priemery (lebo mam druhy kryt, ktory tam nepasuje...).
Neviem k tomu zohnat kryt/tienidlo. Potreboval by som matne/mliecne, priemer diery priblizne 20,3 cm. Pod akym nazvom alebo kde to mam hladat?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 21 2014, 23:03 Předmět:
Originálne sklo už asi nezoženieš, iba ak by ho mal niektorý bytový podnik v starých zásobách. Jednoduchšie asi bude prehodiť celé svietidlo za podobný typ. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po duben 21 2014, 23:18 Předmět:
Paradoxne do mnohych tych modernych nevojde vacsia usporka
A hlavne sa obavam, co tam najdem, ak odmontujem povodne svietidlo. Uz som v jednej miestnosti musel vrtat do stropu a pritom sa modlit, aby som neprevrtal kabel.
Zaslal: út duben 22 2014, 0:13 Předmět:
Viem, tie sklá sú menšie, preto tam býva len jedna objímka.
Ja som ich zopár už menil, použil som pôvodné diery s hmoždinkami, diery do plechu toho nového svetla som prispôsobil.
Ja takéto inkuranty občas nájdem v cigánskom Priore v Podunajských Biskupiciach. Naposledy som tam kúpil archívne plynové kachle, ktoré sa už viac než desať rokov nedali zohnať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st duben 23 2014, 16:57 Předmět:
Veru tak, správcovi konkurznej podstaty sa nechce fotiť a kresliť, len brať hotové peniaze... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
