Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: pá březen 02 2007, 17:09 Předmět:
Ahoj.
Snadno. Zapojíš jej do sítě, případně zapneš. Vezmeš 10cm drátu a propojíš zem (černý vodič) s vodičem POWERGOOD (fialový nebo šedý či jinak atypický). Rozběhne se ventilátor. Pak změříš jednotlivá napětí.
Ahoj Zbyněk
a nezabudni si ho nejak zatazit (aby ti hned neodisiel ak je to nejaky smejd)
Co se vlastně může stát, když ho nezatížím???
Já jsem měl zdroj, pichl jsem ho do sítě ( ještě jsem na ATX konektoru nic nepropojoval ), a když jsem si šel pro káblík, tak mi za zády vybuchl. Zjistil jsem, že to byl kondík a bylo usmaženo pár součástek ( rezistor a pár diod ).
Bylo to doprovázeno krásným kouřem a smradem, který se těžko vyhání z baráku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 02 2007, 20:35 Předmět:
Ten ti odisiel preto, ze tam bol jeden elyt vyschnuty - niektore typy zdrojov na toto odchadzaju bezne.
Este sa mi nepodarilo ziadny ATX zdroj znicit zapnutim bez zataze. Najhorsie, co sa mi stalo bolo, ze sa asi po sekunde vypol.
Inak napatia naprazdno byvaju dost odveci, takze sa na to meranie velmi nespoliehaj - ale zakladom je, ze 5V by malo ako-tak sediet.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne březen 04 2007, 0:15 Předmět:
Podla mojho nazoru tieto zdroje musia ist aj bez vonkajsej zataze, lebo odporovu zataz maju uz zabudovanu v sebe. Da sa to zmerat aj ohmmetrom pri vypnutom zdroji.
