Zaslal: so duben 12 2014, 16:44 Předmět:
Na ulici u Jablonce, tam jsem potkal tři Japonce.
Neměl vůbec pochyby, toť špioni z Toshiby.
V podpaží totiž nesli každý magič z Tesly. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: po duben 14 2014, 21:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pri kontajneroch som nasiel radio/CD+MP3/kazetak Philips AZ1316. Tesil som sa, ze sa tym pohram. Ale som sklamany - vsetko funguje
Bol tam aj napajaci kabel. Len dialkovy ovladac chyba.
Minule som priamo z kontajnera vybral cele PC - Celeron 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, grafika, sietovka, CD-RW/DVD mechanika. Bolo nutne to ocistit a vymenit elyty.
To je přesně můj příklad .něco najdu u kontejneru a už se těším jak si pohraju a nejvíc mě nas.. když to funguje
Nasiel som v pivnici staru vodaren vyrobenu v roku 1962.Nakolko som zacal zahradkarcit ,obetoval som sviatky a dal som sa na repas.Cerpadlo je nove-motor a nadoba povodne.Dobry pocit z vysledku-na nezaplatenie ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18145 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 22 2014, 23:11 Předmět:
Aby vodárna stále necyklovala, tak v tý nádobě musí být asi 1/2 vzduchu. Odhaduju, že to je 50l nádoba. Taky záleží, na kolik je tlakovej spínač, já ho mám například zap 4,6 bar, vyp 5,3 barů. Pokud nádoba praskne ve vodě, nic se neděje ale pokud by to bouchlo nad vodou, 5 barů x 25 litrů = 120 litru vzduchu už nějakou energii má. Barák by to nezbořilo ale okna by šly ven a stát bych u toho nechtěl.
Viděl jsem při testu prasknout při 300 barech 10l tlakovou láhev plnou vody, jen to křuplo a voda trochu vytekla. Ale taky v obci poblíž při výpadku elektriky položila vařeníchtivá ženská poloprázdnou PB 2kg láhev na nevypnutej elektrickej sporák a když zapli elektriku... tak se barák rozvalil a byl na shrnutí....
Prý praská kolem 80 barů a má asi 3-4 litry?
Nadoba ma 100l-pri natlakovani 2,5bar je 2/3 voda a 1/3 vzduch.
Reviziu som nerobil-opakovane som natlakoval nadobu na 4 bary(max.pracovny tlak nadoby uvedeny na stitku)-netusim o kolko sa pri revizii tato hodnota prekracuje....Hoci bola vodaren dlhodobo nefunkcna ,nadoba bola plna vody.Pri vypustani som sledoval vodu a ta nebola nejako extremne korozna...
Prevadzkovy tlak nadoby je 1,5 - 2,5bar.
No este ma caka vycistenie studne a nasledny rozbor vody.
Pokial vyhovie ako pitna bude super.Pokial nie ,tak posluzi na zahradu a pri rekonstrukci sa z nej spravi vedenie na splaskovu vodu.
Zalezi aj na tlakovych stratach...Vyskovy rozdiel ,kolena a aj samotne vodorovne vedenie predstavuju odpor.Pri minimalnom prevadzkovom tlaku(u mna 1.5bar) ,vyteka voda z 3/4colovej hadice dlhej 10m ,pri prevyseni 2m celkom slusnym prudom ,ktory bohato postacuje na zalievanie zahradky.Este to potrebujem potlacit dalsich 70m vodorovne do zahrady ,takze uvidim...Je mozne ,ze budem musiet upravit spodnu hranicu prevadzkoveho tlaku na vyssiu hodnotu.S vrchnou velmi hybat smerom hore nechcem-kvoli pretazovaniu cerpadla...
Nechal sis udelat revizi (tlakovou zkousku)?
Revizak rikal, ze pri roztrzeni tohle dokaze odfouknout strechu z domku jako nic.
Výbuch, ovšem bojleru zkoušeli v Bořičích mýtů. Akorát k tomu je potřeba vyřadit termostaty (provozní i havarijní) a také pojistný ventil. Pak je možné při vysokém tlaku ohřívat vodu na teplotu hodně přes 100°C, nádoba to nakonec nevydží a uletí dno. Pak je to opravdu jako raketa s devastujícími účinky.
Ale k tomu je potřeba mít vodu v nádobě hodně ohřátou a tedy pod vysokým tlakem, pak je v ní uchováno velké množství energie. Při roztržení nádoby se ta energie velmi rychle uvolní a poklesem tlaku se voda rychle začne měnit na páru, což zajistí efekt rakety jako bonus.
V reálu u bojleru tomu samozřejmě zabrání termostaty a také pojistný ventil. V provozním stavu jsou podmínky (teplota, tlak) hluboce pod parametry nutnými pro roztržení - takže i prorezlá nádoba starého bojleru začně téct, určitě se neroztrhne.
Obdobně u tlakové nádoby vodárny, tam ani voda není ohřátá, tj. má zase méně uchované energie.
Zaslal: čt duben 24 2014, 23:07 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
předevčírem jsem dovezl toto video. Blaupunkt RTV846 což ve své době byla si špička. Zdá se že funguje. Zkusil jsme i DO Panasonic a chodí s ním.
Bodejť by nechodilo. Vždyť to je jen přemalovanej Panasonic NV-S 1000. Mám ho doma, nedávno jsem tu řešil spojku na motoru výtahu. Lepší S-VHS video tenkrát v relaci do 50 000,- snad ani neexistovalo. Tedy to co máš není plná 1000 ale malinko očesaná. Z fotky vidím, že chybí pár přepínačů v svislým panelu. Odklápěcí panel je ale úplně stejnej. Dálkáč k tomu asi nemáš, originál je docela velký rozkládací monstrum s kupou funkcí, který ani nejsou na panelu. Ale viděl jsem ho ke koupi někde na netu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá duben 25 2014, 6:23 Předmět:
To Celeron. To video není S-VHS ale pouze VHS. Nenašla by se fotka originálního ovladače abych věděl co mám shánět? Já mám bohužel pouze ovladač se základníma funkcema z modelu NV-FJ 622 nebo něčeho podobnýho.
Zaslal: pá duben 25 2014, 12:01 Předmět:
Aha, tak v tom je rozdíl. Fotky jen mobilem, pokud nestačí, tak foťák bude až v pondělí. když na ten dálkáč koukám, tak jedinný číslo na identifikaci tam je VEQ1562. Otázka ale je, jestli ty funkce po otevření jako Show wiew, tracking, index write a erase, audio out, AV link, PDC/VPS máš podporovaný a mají dnes ještě význam. Ale nastavení času z DO je dobrý, Panasonic nemá ve stroji zálohu na dlouhej výpadek napájení a z nastavení z DO je jen jedno tlačítko.
