malý (a levný) digitální panelový AC voltmetr
ptl
Založen: May 31, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 11:35    Předmět: malý (a levný) digitální panelový AC voltmetr Citovat
Potřeboval bych trvale měřit sinusové napětí cca 12V, s údajem čitelným na větší vzdálenost i v šeru, tzn. digitální s LED displejem. Na ebayi se nacházejí takové voltmetry ale jen stejnosměrné. Střídavé tam jsou jednak větší, jednak až od 80V. Je nějaký principiální důvod, proč se nedělají dig. AC na nižší napětí? Dal by se použít ten DC voltmetr jen s předřazenou diodou? (samozřejmě by se údaj musel "překalibrovat")
Např. http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-0-32V-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Display-Voltmeter-Motorcycle-/130978113571?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7ee76823
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Protože po těch na síťové napětí je větší poptávka.
Je děsivé, co dá někdy práce najít vlákno, o kterém vím, že jsem do něj psal.
t=62411 Jak je zapojen dvouvodičový střídavý digitální voltmetr?
Možná tam najdeš svoji odpověď.
Osobně myslím, že 12V by mělo stačit, aby to fungovalo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 21:57    Předmět: Citovat
ptl napsal(a):
...... Střídavé tam jsou jednak větší, jednak až od 80V. Je nějaký principiální důvod, proč se nedělají dig. AC na nižší napětí? ...
AC měřák na nižší napětí(dvouvodičový- měřicí sám sebe) nemůže principiálně fungovat od nuly, protože si bere napájení z měřeného signálu.
Ale pokud potřebuješ měřit AC napětí "kolem 12V", třeba od 8V do 16V, pak by stačilo u dvouvodičového AC voltmetru vyměnit předřadný kondenzátor za řádově vyšší hodnotu než tam je teď (470nF). A musel by se patřičně zmenšit předřadný odpor.
Když chceš měřit od nuly, musí mít měřidlo samostatné napájení - jen dva vodiče nestačí. Pak už stačí skutečně jen usměrňovací dioda, odpor a kondenzátor a dá se měřit od nuly. Ale musí se počítat s určitou nelinearitou na počátku. U rozsahu 12V už to může být docela znát. Já tam mám rozsah 300V, takže se to neprojeví.
ptl
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Koupil jsem tedy 2-vodičový
http://www.ebay.at/itm/360767070190?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Měl by mít vzadu nějaký trimr, tak snad půjde překalibrovat. Zkusím před něj nejdřív jenom diodu a kondík, co to ukáže.
Teď už jenom měsíc čekat, než přijde (byly doby, kdy to z Číny šlo 3 dny...)
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Lepší by byl rozhodně třívodičový. Takhle si asi trochu vyhraješ se správným nastavením a ani nevím, jestli to bude nakonec ukazovat správně. Skoro bych řekl, že ne.
- Měřený střídavý zdroj napětí musí být dostatečně tvrdý, protože bude zatěžován nejen děličem voltmetru, ale i displejem, procesorem apod.
- Při použití usměrňovacího můstku se zdvojnásobí úbytek napětí na diodách, což zhorší linearitu měření.
- Podle odběru displeje se bude různě měnit střední hodnota ss napětí, což povede ke kolísání měřeného údaje podle počtu svíticích segmentů.
To je úloha spíš pro Bernarda (zdejší člen vybavený nadpřirozenými matematickými schopnostmi).
Trimr umožňuje jen relativně malé změny citlivosti. Budeš muset změnit pevné odpory.
Vzhledem k dodacím lhůtám 3-4týdny doporučuji objednat ještě třívodičový měřák s co nejmenším rozsahem. Třeba přijde dřív, než ten prvně objednaný.
ptl
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Bude to kontrola stabilního napětí, které nastavím i s měřákem v obvodu. Jde mi jenom o to, aby jakž takž přesně ukazoval asi 10-15V s nominální hodnotou 12V. Podívám se teda i na ty 3-vodičový.
