budík na 8051
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 7:19    Předmět: budík na 8051 Citovat
Zdarec, Lidi, potřeboval bych pomoct s naprogramováním budíku v assembleru 8051. Měl by ukazovat čas, datum a rok. Mělo by to samozřejmě ukazovat co nejpřesněji. Jsem v programování úplný začátečník, takže si s tím fakt nevím rady. Výstupní port P3.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Koukni na něco podobného . http://s-o.webnode.cz/budik/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Assembler PICu je něco diametrálně odlišnýho od 8051 (RISC/CISC). Může mu to pomoct leda tak částečně s obvodovým řešení zobrazovací části.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Taky záleží,jestli to chceš s RTC obvodem (DS1307...) nebo bez něj.S ním je to lepší,je zálohovanej,má vyšší přesnost a veškerý údaje stačí přečíst z I2C/TWI s následnym poslánim na displej.I2C se dá implementovat i softwarově(i knihovny k tomu na netu budou),ale je dobrý použít MCU,kterej ho obsahuje.
dratek000
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 7:23    Předmět: Citovat
já to nechci stavět. Jen to budu simulovat. A při nejhorším by mi stačily hodiny s nastavování času.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 7:45    Předmět: Citovat
když to nechceš stavět ...tak si stahni simulator existuje jich co vím 3 kusy ....radit ti jak programovat je už věc jiná ....radit jak napsat dopis je taky obtížné ...popis jak programovat najdeš na
http://www.dhservis.cz/
je to něco jako pravidla pravopisu pro procesory rodiny 51
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Mám dotaz, musí to být programováné v assembleru? V C-čku by to bylo jednoduší.
Zobrazení údajů bude na LCD nebo 7-segm LED ?
