Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt duben 24 2014, 19:47 Předmět: USB tuner jako analyzátor spektra
Existují různé DVB-T, analogové i kombinované TV tunery do USB.
Kromě dodávaného SW se dá použít i alternativní SW, použitý i pro jiný než TV příjem.
Nesetkal jste se někdo se SW, který by se dal použít jako nějaký jednoduchý spektrální analyzátor pro TV pásmo?
Občas se u nás objevuje divné rušení, jako kdyby se nějaký signál přelaďoval nebo "skákal" po pásmu. Tak bych se rád zkusil podívat, jestli by na spektráku bylo něco vidět. Ale investovat se mi do nějakého drahého přístroje nechce.
Předevčírem jsem to tu naznačoval o pár témat níž. Existují tunery s chipsetem Realtek RTL2832U (starší) nebo RTL2832P a to je vlastně širokopásmový příjmač 25-1700 MHz. Vše potom záleží na software: DVBT/T2/C, FM, UHF/VHF, DAB, SDR.
Original Realtek RTL2832U chipset (DVB/DAB) Linux 2.6.x driver rel. 2.2.2 , "full" version
Thanks to Realtek
Thanks to Xgazza
Thanks to Skaman
Thanks to Gennar1
This driver is the "full" version using DVB-T, DVB-C, DTMB and 10 tuners
It looks to work also with DAB/DAB+ digital radio stick as Terratec NOXON DAB
