Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 24 2014, 7:19 Předmět: budík na 8051
Zdarec, Lidi, potřeboval bych pomoct s naprogramováním budíku v assembleru 8051. Měl by ukazovat čas, datum a rok. Mělo by to samozřejmě ukazovat co nejpřesněji. Jsem v programování úplný začátečník, takže si s tím fakt nevím rady. Výstupní port P3.
Zaslal: čt duben 24 2014, 11:30 Předmět:
Taky záleží,jestli to chceš s RTC obvodem (DS1307...) nebo bez něj.S ním je to lepší,je zálohovanej,má vyšší přesnost a veškerý údaje stačí přečíst z I2C/TWI s následnym poslánim na displej.I2C se dá implementovat i softwarově(i knihovny k tomu na netu budou),ale je dobrý použít MCU,kterej ho obsahuje.
když to nechceš stavět ...tak si stahni simulator existuje jich co vím 3 kusy ....radit ti jak programovat je už věc jiná ....radit jak napsat dopis je taky obtížné ...popis jak programovat najdeš na
http://www.dhservis.cz/
je to něco jako pravidla pravopisu pro procesory rodiny 51 _________________
