Hifi veža sony RX30 pomoc!!
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 9:27    Předmět: Hifi veža sony RX30 pomoc!! Citovat
Zdravim
Nejde mi zvuk cez reproduktory ale ani brum ani sum proste je upne ticho ale hifi veza funguje. Ja som ju mal napojenu na pc a pridal som trosku volume. A pustil som z pc zvuk a od vtedy uz mi nejede nijaky zvuk cez repraky ani ked pustim radio nie len cez pc. Neviete kde by mohla byt chyba ?? Dakujem za kazdu radu. Smile
Vid obrazok.
http://img405.imageshack.us/img405/8620/pict1344uw1.jpg
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Nevíme, jaké jsou tvé schopnosti. Tady je schéma.
hama
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 10:23    Předmět: Citovat
ja viem ako to mam vsetko poprepinat! Len nefunguje zvuk ani ked prepnem. na radio. Co by to mohlo sposobovat nevie niekto nemal uz dakto taky problem ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Predpokladam ze si zvuk tahal zo sluchatkoveho vystupu?
hama
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 15:01    Předmět: Citovat
nie cez suchadla som to nerobil. Ale cez scluchadla zvuk ide nejde len cez repro. tak jab mi nesiel vystup na repro. nema to nejaku ochrano alebo poistku pred pretazenim ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Tu mas servisny manual: http://elektrotanya.com/sony_hcd-gr3_rx30.pdf/download.html
Ako prve zisti, ci zopne rele ochrany na vystupe.
hama
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 14:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Tomu relé málokdy něco je.
Ta chyba bude v obvodu napájení cívky toho relé nebo v příčině, kterou obvod ochrany reproduktorů vyhodnotil jako nebezpečnou a proto do cívky relé nepustil proud.
hama
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:05    Předmět: Citovat
ja uz neviem ...tam vyzera byt vsetko dobre ..... tak neviem ze co na tom obvode by mohlo byt zle.... napr cievky ?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Ako napisal Hill, to rele vadne nebude, nezopne sa asi preto lebo odisiel koncovy IO. Skus zmerat ci nemas jednosmerne napatie na vystupe toho IO. To moze byt priznak poskodeneho IO a dovod nezopnutia rele.
hama
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:15    Předmět: Citovat
tak na tom rele mám 33,07 V DC
Ale ved cez scluchadla vsetko fngule pridavam hlasitost aj vsetko ide normalne aj zvuk.
A ako by sa dal vyriesit ten problem z rele ....ze ho nespina ?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Ak na vystupe mas toto napatie, je vadny ten IO. Vymen ho. Ako kukam na schemu, tak sluchadla maju vlastny zosik. Preto idu.
hama
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:30    Předmět: Citovat
A to moze sposobovat ze nespina rele ?Lebo este ked isla tak mi jkjak som ju vypol tak som pocul taky tik a teraz nič ked ju vypnem ok ale jak to moze vlastne odist nemaju ochranu nijaku ?? alebo poistku ? zaujimave
Naposledy upravil hama dne pá duben 25 2014, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Normalne, ohulil si tomu a prerazil sa koncovy tranzistor a preto cezen ide to napatie rovno na vystup.
hama
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 16:43    Předmět: Citovat
DAkujem vam za vsetky rady dost mi to pomohlo vymenim ten IO a uvidime Smile
