Zaslal: čt duben 24 2014, 9:27 Předmět: Hifi veža sony RX30 pomoc!!
Zdravim
Nejde mi zvuk cez reproduktory ale ani brum ani sum proste je upne ticho ale hifi veza funguje. Ja som ju mal napojenu na pc a pridal som trosku volume. A pustil som z pc zvuk a od vtedy uz mi nejede nijaky zvuk cez repraky ani ked pustim radio nie len cez pc. Neviete kde by mohla byt chyba ?? Dakujem za kazdu radu.
ja viem ako to mam vsetko poprepinat! Len nefunguje zvuk ani ked prepnem. na radio. Co by to mohlo sposobovat nevie niekto nemal uz dakto taky problem ?
nie cez suchadla som to nerobil. Ale cez scluchadla zvuk ide nejde len cez repro. tak jab mi nesiel vystup na repro. nema to nejaku ochrano alebo poistku pred pretazenim ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 25 2014, 15:12 Předmět:
Tomu relé málokdy něco je.
Ta chyba bude v obvodu napájení cívky toho relé nebo v příčině, kterou obvod ochrany reproduktorů vyhodnotil jako nebezpečnou a proto do cívky relé nepustil proud.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá duben 25 2014, 16:09 Předmět:
Ako napisal Hill, to rele vadne nebude, nezopne sa asi preto lebo odisiel koncovy IO. Skus zmerat ci nemas jednosmerne napatie na vystupe toho IO. To moze byt priznak poskodeneho IO a dovod nezopnutia rele.
A to moze sposobovat ze nespina rele ?Lebo este ked isla tak mi jkjak som ju vypol tak som pocul taky tik a teraz nič ked ju vypnem ok ale jak to moze vlastne odist nemaju ochranu nijaku ?? alebo poistku ? zaujimave
Naposledy upravil hama dne pá duben 25 2014, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
