ok1hga jo psal jsem do jinýho vlákna, ale admin celý to vlákno smazal, protože jsem se ptal na to co je popsaný už tady.
Jo na ten postup nastavení jsem se díval a napětí mám v pořádku, na tom bodě KT10 má být až +23V podle tělíska jak se tam píše. Problém bude v tom, že tam původně byla zelená ledka a ta červená co tam dal Sagat bývá na nižší napětí, takže přes ní asi tekl moc velkej proud a časem shořela...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 10 2014, 11:37 Předmět:
no, to mě zajímá, který admin ?
ozval se ti ?
on totiž smazal celé, víc jak rok staré vlákno !!!
skoro hodinu jsem to hledal !
korespondval jsem s Hillem a ten o ničem nevěděl, tak mě teď zajímá kdo to smáznul . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 11 2014, 21:06 Předmět:
Jirko, obávám se, že na sebe vztahuješ zásluhu někoho jiného a jeho příspěvku. Kvůli (tvé) euroskeptické větě se tu žádné vlákno nemazalo.
V tom vláknu se musela objevit nějaká škodlivá lež nebo nějaká podobná prasárna.
Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: st březen 26 2014, 15:10 Předmět:
Pánové zdravím,
měl bych na Vás prosbu. Stal jsem se majitelem pájky ERS50, je v použitelném stavu, ale zaujal mě na ní jistý jev. Po zapnutí normálně ohřeje pero a dále již jen dohřívá, tj. že ledka nějaký čas svítí a nějaký čas nesvítí.
Ovšem občas se stane, že právě při zapínání nebo vypínání ohřevu se regulace „jakoby rozkmitá“, ledka velmi rychle poblikává, resp. svítí polovičním jasem. Také někdy začne hlasitěji vrčet trafo, jakoby tyristor spínal pouze jednu půlvlnu. Navíc se mi zdá, že se to projevuje jen ve střední části nastavitelného teplotního rozsahu.
Jedná se o pájku ještě z produkce Tesly, ale už jsem tento jev viděl i u novější pájky ze Sagatu. Zajímalo by mě, zda se s tím někdo z Vás již nesetkal, nebo zda to mám brát jako „normální“ ?
Prozatím jsem zkusil na desce regulace vyměnit filtrační elyty, ale nijak se to neprojevilo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 26 2014, 18:35 Předmět:
VonBahnhof, dělá mi to samé. Projevuje se to jen uprostřed dráhy potenciometru a to ještě jen občas. Také jsem chvíli pátral po příčině, ale na nic jsem nepřišel. Vzhledem k tomu že to asi ničemu nevadí a páječka funguje normálně, jsem to dál neřešil. Jen to divně vypadá, dával jsem dvoubarevnou LEDku, takže občas svítí oranžově. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 31 2014, 16:57 Předmět:
Habesan napsal(a):
stefan31 napsal(a):
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR.
ARA č.12, str.496 (1991)
Vynikající úprava. Už ji mám na jedné ESR a teď dodělávám druhou. Chodí to jak víno a o nějakých problémech s nastavením trimrů min a max teploty nemůže být řeč. A ještě jedna perlička. Tu první (která normálně fungovala) jsem upravil, a po zapnutí jen blikla LED teploty a nic. Nakonec to byl odpor 3M3 který měl sníženou hodnotu na cca 170 kilo . Pěkný výdrb a nevím, jestli to už bylo před úpravou a nevadilo to, nebo jestli se to nějak povedlo při zapínání během té úpravy. Po jeho výměně jede jak šlak. Hodnoty U pro nastavení t odpovídají těm původním. Ostatní hodnoty v KT změřím jak to dokončím.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 26 2014, 8:38 Předmět:
Dobrý den, můžu mít od kolegy z práce starou ale v podstatě nepoužitou mikropájku ERS50. Je to ten originál typ "Špongiu navlhčiť" . Použitá byla od výroby (tj. od roku 1991) za tu dobu jen jedinkrát, když ji zkoušel jestli funguje než mi jí dal přes víkend na vyzkoušení.
On jí nepotřebuje (já bych mikrop. někdy potřeboval) a sám má Solomon SL něco.
Je v originál krabici s kompletním příslušenstvím i s hrotem - špongia, náhr. topné tělísko, nějaké hroty - tenký, tlustý, náhr. pojistky, kablík s banánky, krokodýlek, záruční list a návody.
Akorát nevíme oba dva kolik za to protože prostě nevíme. Poradíte nám, nebo kolik byste za takový starý (ale nový) kousek dali vy?
Díky moc!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 26 2014, 9:55 Předmět:
Prodávat si věci mezi kamarády či rodinou je vždycky ošidné.
Ano, je nová, má ještě původní kvalitní prvky , náhradní tělísko, originální hroty, původní silný silokonový kabel, tišťák správně zapájený,... Jediná věc, že nemá záruku, ale to považuju v tomto případě za nepodstané, protože opravy (pokud vůbec nastane porucha) jsou snadné, všechno se dá snadno sehnat.
Musíte se dohodnout. Přičemž nakonec stejně jeden z vás (nebo oba )bude mít pocit, že cena mohla být trochu jiná, a že na to, že je to kolega(známý) to moc výhodný obchod nebyl. Je to hoši na vás.
Kdyby ji dal na Aukro, dostal by asi tak 7-8 stovek, to se dá ověřit u skončených aukcí. Tak ať ti ji nechá ze známosti o něco levněji a je to.
Ptáš se, kolik bychom dali. Já bych za ni dal klidně 800Kč, páč je originální, nešizená a je u ní to náhradní tělísko. I když zrovna tělísko se mi za 23 let nepodařilo zničit. Jiná věc jsou hroty a plastová rukověť.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 28 2014, 12:13 Předmět:
Co je vlastně původní ERS50? Já mám jednu osobně koupenou asi 1988 a druhou z zaniklý Tesly tak rok 1993. Zvenčí jsou stejný ale jedna má na triaku velkej plechovej chladič a druhá má na triaku 5 mm tlustou na okrajích zvlněnou kostku hliníku. Jen nevím, která je která.
