Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: so duben 26 2014, 20:57 Předmět:
Tomu taky moc dobře nerozumím... Osobně jsem si sestavil na domácí poslech asi 10W zesilovač, a nemůžu jej pouštět na plno, protože je to pěknej rachot. Výkon 1000W si představit nedokážu. Na to musí být i nějaké speciální okna, které vydrží ty tlakové nárazy
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 26 2014, 21:00 Předmět:
Pravdaže, TW40 a dvě bedýnky ARN664, ARV 081 ozvučily třeba tělocvičnu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 26 2014, 21:06 Předmět:
A není to jen marketing? Tzn, udělají takové reproduktory, protože předpokládají, že většina lidí tomu nerozumí, a bude jim těch 1000W imponovat natolik, že si tyto repráky koupí. Další stránkou je vzhled - právě to, že je tam tolik těch repráků v jedné bedně.
Protože stejně pochybuji o tom, v kolika domácnostech se nachází zesilovač s takovým výkonem.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so duben 26 2014, 21:33 Předmět:
Syn má kapelu a zesilovače poctivých 2x1000W. Když koukám na rozměry těch reprobedýnek tak mám obavu, pokud by je připojil, že by je upekl, poslal za kouřového efektu do reprákového nebe. A 1000W není určitě na doma, tedy pokud to není 1000W čínských. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so duben 26 2014, 21:40 Předmět:
Tak může to být marketingový tah, nebo nějaká "technologie":
pasivní zářič, přímkový zdroj, rozdělení pásem do více reproduktorů (potlačení doplera), zmenšení výchylky (=zkreslení), zvýšení citlivosti atd...
A nebo třeba někdo poslouchá svoje vlastní nekomprimované nahrávky a tam může mít výkonové špičky 1kW při středním výkonu 1W, kdo ví...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so duben 26 2014, 21:45 Předmět:
To nebude mít 1240W. Možná tak PMPO!!! By mi zajímalo, jaké integráče použili soudruzi tentokrát! Dneska totiž čím vyšší hodnota o výkonu, tím vyšší zájem o to. Protože lidi nemají o výkonu vůbec žádnou představu a myslí si, že výkon je to jediné a nejdůležitější.
Zaslal: so duben 26 2014, 21:52 Předmět:
Že by šikmoocí parchanti objevili celovodiče... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 26 2014, 22:01 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Kdo ví, jestli to má opravdu takový výkon, nebo je to jen nálepka vypočítaná nějakým zázračným způsobem marketingovým oddělením.
konosuke, tu nejde o megalomaniu, ale o Mahagoniu.
K tomu dokupis nejaky aparat, maly stolik, kobercek na sedenie, a mas zariadeny byt. Alebo skor bytik.
(V skutocnosti to nie je az take velke.)
Zkreslení chybí, pravdou je, že je to štítek bedny a ne zesilovače a tam se žádný zkreslení neuvádí, ale i chybí ve specifikacích a to i na zahraničních serverech. Hrozně by mi zajímalo co je vevnitř...
I kdyby mi to někdo nabízel zadarmo tak bych si to dlouho rozmýšlel...
Většinou ale hraje lépe TW40 než tyto krámy¨
Edit:
Koukám, že jsou to asi pasivní reproduktory, tedy nic z toho neobsahuje zesilovač... Pak je tedy možné, že by to krátkodobě (ve špičkách) uvedený výkon vydrželo, pakliže by se ty bedny nerozšťípaly, protože se obávám, že ty objemy jsou na tak velké výkony malé, ale žádné Hi-Fi to nebude, maximálně tak někam na disko-třísko téku. Obávám se, že by ty reproduktory musely mít mnohem větší objemy pro tyto výkony, aby to dosahovalo určitých kvalit...
Ani nevím, jak se to ,,Hi-Fi" dneska řeší, pokud se nepletu, za komárů byly normy které specifikovaly požadavky za kterých zařízení plnilo požadavky Hi-Fi a smělo být tak označováno...
Naposledy upravil CZJKP1 dne so duben 26 2014, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
