Nezdravá megalomanie
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:39    Předmět: Nezdravá megalomanie Citovat
řekl bych, kdo mně zdůvodní přítomnost tolika tlampáčů v jediném boxu ?
 Soubor:  megaloma.jpg
 Velikost:  45.87 kB
 Staženo:  105 krát
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Možná násobení výkonů... Jeden má výkon třeba 50W a všechny třeba 200W dohromady.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:55    Předmět: Citovat
1240 W pro domácí poslech prej
http://www.electronic-star.cz/Beng-V9B-Mahagoni-set-surroundovych-reproduktoru-1240-W_i753.htm?gclid=CLenpuDx_r0CFY17fgodTh0A4Q
dyť rockeři (Iommi, Page a další) používají 50-100 W Marshally pro koncerty na stadionech...
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Tomu taky moc dobře nerozumím... Osobně jsem si sestavil na domácí poslech asi 10W zesilovač, a nemůžu jej pouštět na plno, protože je to pěknej rachot. Výkon 1000W si představit nedokážu. Na to musí být i nějaké speciální okna, které vydrží ty tlakové nárazy Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Pravdaže, TW40 a dvě bedýnky ARN664, ARV 081 ozvučily třeba tělocvičnu.
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:06    Předmět: Citovat
A není to jen marketing? Tzn, udělají takové reproduktory, protože předpokládají, že většina lidí tomu nerozumí, a bude jim těch 1000W imponovat natolik, že si tyto repráky koupí. Další stránkou je vzhled - právě to, že je tam tolik těch repráků v jedné bedně.
Protože stejně pochybuji o tom, v kolika domácnostech se nachází zesilovač s takovým výkonem.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Syn má kapelu a zesilovače poctivých 2x1000W. Když koukám na rozměry těch reprobedýnek tak mám obavu, pokud by je připojil, že by je upekl, poslal za kouřového efektu do reprákového nebe. A 1000W není určitě na doma, tedy pokud to není 1000W čínských.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Tak může to být marketingový tah, nebo nějaká "technologie":
pasivní zářič, přímkový zdroj, rozdělení pásem do více reproduktorů (potlačení doplera), zmenšení výchylky (=zkreslení), zvýšení citlivosti atd...
A nebo třeba někdo poslouchá svoje vlastní nekomprimované nahrávky a tam může mít výkonové špičky 1kW při středním výkonu 1W, kdo ví... Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:45    Předmět: Citovat
To nebude mít 1240W. Možná tak PMPO!!! By mi zajímalo, jaké integráče použili soudruzi tentokrát! Dneska totiž čím vyšší hodnota o výkonu, tím vyšší zájem o to. Protože lidi nemají o výkonu vůbec žádnou představu a myslí si, že výkon je to jediné a nejdůležitější.
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Že by šikmoocí parchanti objevili celovodiče...
Soemtron
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Výkon 1240W, příkon 24VA. Vylepšené perpetuum mobile.
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:01    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Kdo ví, jestli to má opravdu takový výkon, nebo je to jen nálepka vypočítaná nějakým zázračným způsobem marketingovým oddělením.
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Pokud má každý z těch reproduktorů výkon alespon 75W, tak je pravděpodobné, že by se to opravdu mohlo dostat na výkon nad 1000W. Ale je to jen součet.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:09    Předmět: Citovat
konosuke, tu nejde o megalomaniu, ale o Mahagoniu.
K tomu dokupis nejaky aparat, maly stolik, kobercek na sedenie, a mas zariadeny byt. Alebo skor bytik.
(V skutocnosti to nie je az take velke.)
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Asi takto:
http://www.youtube.com/watch?v=3ecuk3CIIdc
440W, CE, ROHS, Made in China.
Zkreslení chybí, pravdou je, že je to štítek bedny a ne zesilovače a tam se žádný zkreslení neuvádí, ale i chybí ve specifikacích a to i na zahraničních serverech. Hrozně by mi zajímalo co je vevnitř...
I kdyby mi to někdo nabízel zadarmo tak bych si to dlouho rozmýšlel... Very Happy
Většinou ale hraje lépe TW40 než tyto krámy¨
Edit:
Koukám, že jsou to asi pasivní reproduktory, tedy nic z toho neobsahuje zesilovač... Pak je tedy možné, že by to krátkodobě (ve špičkách) uvedený výkon vydrželo, pakliže by se ty bedny nerozšťípaly, protože se obávám, že ty objemy jsou na tak velké výkony malé, ale žádné Hi-Fi to nebude, maximálně tak někam na disko-třísko téku. Obávám se, že by ty reproduktory musely mít mnohem větší objemy pro tyto výkony, aby to dosahovalo určitých kvalit...
Ani nevím, jak se to ,,Hi-Fi" dneska řeší, pokud se nepletu, za komárů byly normy které specifikovaly požadavky za kterých zařízení plnilo požadavky Hi-Fi a smělo být tak označováno...
Naposledy upravil CZJKP1 dne so duben 26 2014, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
