Zdroj (přenosný) pro IR LED 5W
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 12:41    Předmět: Zdroj (přenosný) pro IR LED 5W Citovat
Dobrý den, potřebuji poradit se zdrojem pro IR LED 5W 1,5-1,8 V
1,2-2 A http://www.dx.com/p/5w-940nm-infrared-ir-led-emitter-silver-152456 . Chtěl bych jí napájel Li-pol akumulátorem (buď 4,2V nebo 7,4V nebo 11,1 V ?). Děkuji.
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Ci takhle tranzistorový stabilizátor?
ebastlirna
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 14:56    Předmět: Citovat
No dost jsem toho pročetl, ale mám z toho hlavu v pejru . Mohl bys mi prosím poslat, poradit se schématem a součástkami? A taky nevím, který akumulátor bude lepší jestli vyšší napětí nebo nižší, protože odběr 2A je dost, tak abych s tou LEDkou nesvítil 10 minut a bylo po akumulátoru.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Sice jsem si to chtěl postavit vlasníma rukama, ale nebude lepší použít toto za 60 kaček http://www.dx.com/p/dc-3-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-module-154907 ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Tos našel zdroj napětí - musel bys doplnit min odpor a na něm protápět nějakou energii, což je škoda. To už je lepší tohle:
www.dx.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557#.U11i0KIwihoc
Ze vstupu lze vyřadit diody z můstku a nechat jen jednu (lepší účinnost) a víc těch zdrojů by mělo jít spojit paralelně...
zezr
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Problém je v tom že se zenerky nedělaj pod 2,4V. Takže musíš zvolit napájecí napětí a vypočítat si předřadný odpor. (http://danyk.cz/vypocty.html) ale moc nechápu k čemu ti to bude a jak je možné že pokud t¨do Ledky půjde 1,8V a 2A tak jak z toho vymáčkneš 5W? 1,8*2=3,6W
ebastlirna
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Proč tam musí být jedna dioda když to napájím stejnosměrným? a když vezmu tyhle 3 a dám je para, jak je nastavím aby proud nepřesáhl hodnotu 2A ? A když mi bude napětí na akumulátoru klesat nebude s ním klesat ani proud? A ještě prodejce uvádí, že výstupní napětí je 3-5V mám tam tedy dát odpor?
A co říkáte na tohle http://www.dx.com/p/diy-led-drive-battery-charging-module-orange-178287 ?
zezr
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 16:04    Předmět: Citovat
můžeš mi říci proč to chceš napájet zrovna baterií?¨
Ano budeš tam muset pravděpodobně dát předřadný odpor. Jestli to budeš napájet Lipolkama tak ti to pojede(při kapacitě 2000mAh) cca hodinku.
Ale problém je s tím že to napětí u lipolek padá o nějaké to procento.(tuším 42-3,7) takže by ledky pak měla menší odběr a výkon ale pokud nevím na co to máš tak ti neřeknu jestli vadí/nevadí
ebastlirna
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Potřebuji udělat přísvit k noční vidění.
zezr
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:12    Předmět: Citovat
StandaT
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:20    Předmět: Citovat
ebastlirna napsal(a):
Třeba skrze účinnost: proč mařit zbytečně výkon při napájení z Aku na diodě, která v ten moment postrádá smysl.
Jestliže tam je 650-700mA, tak nic nastavovat není třeba. I když sem je detailně nezkoumal věřím, že nějakou změnou rezistoru v bočníku by to jít mělo.
Ne, je to řízeno zpěnou vazbou
Je to zdroj proudu-tak jaký odpor? Klidně ho tam dát můžeš, ale bude to cpát nastavený proud i přes ten odpor a zase budeš energii aku mařit ve formě tepla. Taky jsem jako elektronik začátečník nechápal praktické využití proudového zdroje Smile
To spíš vypadá na zdroj napětí s max proudovou zatížitelností 3A. Nevím, jestli bys to nastavil na nějaké omezení proudu - k tomu by to chělo schema
